Traiter une poutre avec un autre élément - règle
Une poutre droite ou incurvée est traitée par le biais de la géométrie d'une autre poutre ou tôle. Le traitement est basé sur une règle. Le contour de l'objet crée un grugeage au niveau d'une poutre droite ou incurvée.
Il existe deux options de coupe de la poutre :
Vous pouvez sélectionner les différentes options de traitement.
Accès à la commande
Palette d'outils Traitements : (Découpe Profil sur Profil).
Ligne de commande : _AstM4CrConByVB ContourNotch
Traitement d'une poutre avec un autre élément
  1. Dans la palette d'outils Traitements, sélectionnez (Découpe Profil sur Profil).
  2. Sélectionnez une poutre pour effectuer une modification au niveau d'une extrémité de référence et appuyez sur la touche Entrée.
  3. Sélectionnez un objet à utiliser pour la découpe (une poutre ou une plaque) et appuyez sur la touche Entrée.
Le traitement du contour est créé. La boîte de dialogue Propriétés s'affiche.
Créer un contour de section exacte
    • Le traitement du contour est créé. La boîte de dialogue Propriétés s'affiche.
  4. Dans la liste déroulante Type de découpe de l'onglet Paramètres, sélectionnez Exact.
  5. Décochez l'option Grugeage de montage.
  6. En outre, vous pouvez modifier la forme et la taille de la coupe d'angle et créer une soudure entre les deux éléments.
