La grille de construction vous permet de placer facilement des objets Advance dans une conception de construction. Le placement d'une grille de construction constitue la première étape de la modélisation 3D et doit être soigneusement planifiée pour faciliter la disposition de la structure.
Une grille de construction est créée sur le plan X/Y du système de coordonnées courant et se compose de deux groupes d'axes indépendants dans les directions X et Y. Elle peut contenir des axes droits et courbes.
Les grilles facilitent le placement des éléments de construction ainsi que l'orientation dans la vue 3D. Vous pouvez utiliser la grille pour aligner des éléments ou les placer plus facilement à l'aide de points d'accrochage.
Advance Steel propose les méthodes de création de grilles de construction suivantes :
en créant des groupes d'axes incluant des distances.
Vous pouvez également créer un seul axe courbe.
En outre, vous pouvez modifier les groupes d'axe :
Un outil correspondant à chacune de ces méthodes est disponible dans l'onglet Objets
le groupe de fonctions Grille.
Modification de la grille de construction
Vous pouvez modifier l'étiquetage, la division et la taille de la grille de chaque groupe.
