Copiez un gabarit d'assemblage existant à d'autres emplacements dans le modèle 3D.
Créer un nouvel assemblage par gabarit
Vous copiez un assemblage existant à d'autres nouveaux emplacements. Sur la nouvelle position d'insertion, vous devez sélectionner les mêmes éléments que ceux inclus dans l’assemblage à copier. Les assemblages sont transférés avec tous les paramètres précédemment définis. Ces paramètres s'appliquent uniquement aux paramètres qui peuvent être modifiés par la fonction d'insertion.
Remarque : Le nouvel assemblage ayant les mêmes paramètres que le premier, la boîte de dialogue des propriétés d'assemblage ne s'affiche plus lors de la création d'un assemblage.
Accéder à la commande
Dans la palette d'outils Outils, cliquez sur
(Créer par gabarit).
Ligne de commande : _AstM4TransferCons
Créer des assemblages par gabarit
- Dans la palette d'outils Outils, cliquez sur
- Sélectionnez l'un des éléments de l'assemblage existant que vous souhaitez copier (ou l'objet d'assemblage), puis appuyez sur Entrée.
- Sélectionnez les éléments à connecter via la fonction d'assemblage. Pour une tôle de base, il s'agit de l'unique colonne ; pour une éclisse, il s'agit des poutres qui doivent être assemblées.
- un nouvel assemblage est créé avec des paramètres identiques aux originaux.
Un par un, placez autant d'assemblages que nécessaire. Appuyez sur Entrée pour valider la commande.
Remarque : Tous les assemblages créés restent indépendants les uns des autres.
Créer des assemblages multiples par gabarit
Vous copiez un assemblage existant à d'autres emplacements en même temps. Les assemblages sont créés en une fois, à l'aide de paramètres identiques à l'original. La boîte de dialogue d'assemblage ne sera pas affichée.
Pour utiliser la commande
Avant de démarrer la copie multiple, notez quels éléments sont connectés par l'assemblage que vous souhaitez copier et dans quel ordre ils doivent être sélectionnés. Lors de la copie multiple, les éléments à connecter doivent être sélectionnés dans le même ordre.
Conseil : Plus de détails sur l'assemblage (tels que l'ordre de sélection, les profils de l'élément connecté, etc.) sont disponibles dans les descriptions du
gestionnaire des assemblages pour chaque type d'assemblage. Par exemple, sur un assemblage par double platine, le premier élément sélectionné est la poutre principale et le second élément sélectionné est la poutre secondaire (la poutre à connecter). Lors de la copie multiple, sélectionnez toutes les poutres principales de tous les emplacements souhaités que vous souhaitez copier, puis une poutre secondaire de chaque emplacement dans lequel vous souhaitez copier l'assemblage. Les assemblages sont placés à chaque emplacement possible à l'intérieur de la sélection (tous à la fois).
(Créer par gabarit, multiple).
Ligne de commande : _AstM4TransferConsMulti
- Sélectionnez tous les éléments, à tous les emplacements de votre choix, correspondant au premier élément sélectionné à connecter par l'assemblage.
- Sélectionnez tous les éléments, à tous les emplacements de votre choix, correspondant au second élément sélectionné à connecter par l'assemblage.
- Si l'assemblage nécessite un troisième élément, sélectionnez l'élément correspondant à tous les emplacements de votre choix.
- Les assemblages sont placés à chaque emplacement possible, tous en même temps. Tous les assemblages ont les mêmes paramètres que le premier assemblage.
