Un contour rectangulaire est coupé dans la poutre. Il peut s'agir d'un contour extérieur (grugeage) ou intérieur (trou). Deux points d'angle de diagonale permettent de définir le rectangle.
Remarque : Le contour rectangulaire dépend de la position du système de coordonnées. Le contour est créé parallèlement au SCU. Pour couper un contour rectangulaire dans une poutre incurvée, il est recommandé d'insérer un système de coordonnées au niveau d'un point de l'objet. Le mode ORTHO doit être désactivé. Dans le cas contraire, le message suivant s'affiche : "La découpe intérieure ne peut être construite à cause d'une longueur ou une largeur insuffisante".
Si la poutre est manipulée (par exemple, à l'aide des poignées), le contour est toujours affecté à l'extrémité de la poutre sélectionnée et il conserve sa distance jusqu'à l'extrémité.
Accès à la commande
Palette d'outils Usinages :
(Découpe rectangulaire SCU - 2 points).
Ligne de commande : _AstM4BeamContourNotchRect2Dig
Créer un contour rectangulaire à l'aide de deux points
- Sélectionnez un SCU adéquat.
- Dans la palette d'outils Usinages, sélectionnez
- Sélectionnez une poutre au niveau d'une extrémité de référence.
- Définissez le premier point de la diagonale du rectangle.
- Définissez le deuxième point de la diagonale du rectangle.
- Le contour rectangulaire est créé. La boîte de dialogue Propriétés s'affiche. Vous pouvez modifier les valeurs de rayon de coin, de position, d'espacement, de largeur et de grille.
