N'importe quel type de contour (y compris circulaire) est coupé dans une poutre. Ils peuvent être attachés en tant que contours internes ou contours externes. Le contour est défini par la saisie de plusieurs points.
Remarque : Le contour dépend de la position du système de coordonnées. Le contour est créé parallèlement au SCU. Pour ajuster un contour à partir d'une poutre incurvée, il est recommandé d'insérer un système de coordonnées à un point de l'objet. Si la poutre est manipulée (par exemple, à l'aide des poignées), le contour est toujours affecté à l'extrémité de la poutre sélectionnée et il conserve sa distance jusqu'à l'extrémité.
Accès à la commande
Palette d'outils Usinages :
(Découpe polygonale SCU).
Ligne de commande : _AstM4BeamContourNotchPolygon
Créer un contour polygonal point par point
- Sélectionnez un SCU adéquat.
- Dans la palette d'outils Usinages, sélectionnez
- Sélectionnez une extrémité de poutre.
- Sélectionnez les points des coins du polygone l'un après l'autre.
- Tapez C (Fermer) dans la ligne de commande pour fermer le polygone.
- Appuyez sur la touche <Entrée>.
- Le contour polygonal est créé.
Créer un contour polygonal de forme circulaire
- Sélectionnez le premier point.
- Tapez A dans la ligne de commande et appuyez sur la touche <Entrée>.
- Sélectionnez les points l'un après l'autre.
- Pour dessiner un polygone, tapez L sur la ligne de commande et appuyez sur la touche <Entrée>.
- Tapez C dans la ligne de commande pour fermer le contour, puis appuyez sur la touche <Entrée>.
Pour créer un contour polygonal à partir d'une polyligne
- Dessinez le contour polygonal que vous souhaitez couper dans la poutre.
- Sélectionnez une poutre. Tapez P dans la ligne de commande et appuyez sur la touche <Entrée>.
- Sélectionnez la polyligne et appuyez sur la touche <Entrée>.
