Contour de tôle dépendant du SCU
Coupez des contours rectangulaires et circulaires selon le SCU à partir d'une tôle.
Créer une tôle rectangulaire SCU par point central
Les coupes peuvent être attachées en tant que contours intérieurs ou extérieurs. La taille du rectangle est déterminée par les valeurs par défaut.
Les points de définition du traitement d'objet sont placés dans le plan de système de coordonnées et projetés le long de l'axe Z sur le plan de la tôle. Le résultat est que la longueur et la largeur du traitement dans le plan de la tôle sont déformées.
Accès à la commande
Palette d'outils Usinages : (Découpe rectangulaire SCU - centre).
Ligne de commande : _AstM14PlateContourNotchRect1Dig
Créer un contour rectangulaire avec un point central
  1. Définissez un système de coordonnées approprié.
  2. Dans la palette d'outils Usinages, cliquez sur (Découpe rectangulaire SCU - centre).
  3. Sélectionnez la tôle à traiter.
  4. Définissez le centre du contour rectangulaire à créer dans la tôle sélectionnée.
Créer un contour rectangulaire SCU avec deux points
Coupez des contours rectangulaires à partir d'une tôle, selon le SCU, définie par deux points de diagonale.
Accès à la commande
Palette d'outils Usinages : (Découpe rectangulaire SCU - 2 points).
Ligne de commande : _AstM4PlateContourNotch RECTANGLE2DIG
Créer un contour rectangulaire avec deux points
  2. Palette d'outils Usinages : cliquez sur (Découpe rectangulaire SCU - 2 points).
  4. Définissez le premier coin en cliquant sur sa position dans le modèle 3D ou en saisissant des coordonnées.
  5. Spécifiez le coin opposé en diagonale en cliquant sur sa position dans le modèle 3D ou en saisissant des coordonnées.
Couper un contour circulaire selon le point central
Coupez des contours circulaires à partir d'une tôle définie par le point central.
Ces fonctions sont disponibles en fonction du système de coordonnées et indépendamment du système de coordonnées.
Accès à la commande
Palette d'outils Usinages : (Découpe circulaire SCU - centre).
Ligne de commande : _AstM14ContourNotchCircle1Dig
Créer un contour circulaire avec un point central
  2. Dans la palette d'outils Usinages, cliquez sur (Découpe circulaire SCU - centre).
  4. Définissez le centre du contour circulaire à créer dans la tôle sélectionnée.
Couper un contour circulaire selon le point central et un point circulaire
Coupez des contours circulaires à partir d'une tôle. Le cercle sera défini par la saisie du point central et d'un point circulaire. La taille du cercle est définie par les deux points.
Ces fonctions sont disponibles avec et sans dépendance au système de coordonnées.
Accès à la commande
Palette d'outils Usinages : (Découpe circulaire SCU - 2 points).
Ligne de commande : _AstM14ContourNotchCircle2Dig
  2. Dans la palette d'outils Usinages, cliquez sur (Découpe circulaire SCU - 2 points).
  5. Définissez un point pour le rayon du cercle.
Couper un contour polygonal dans une tôle
Accès à la commande
Palette d'outils Usinages : (Découpe polygonale SCU).
Ligne de commande : _AstM14ContourNotchPolygon
Créer un contour polygonal avec des segments droits
  2. Palette d'outils Usinages : (Découpe polygonale SCU).
  4. Sélectionnez le premier point du contour.
  5. Sélectionnez les coins du contour l'un après l'autre.
  6. Appuyez sur <Enter> pour terminer ou entrez C (Fermer) pour fermer le contour.
Créer un contour polygonal avec une combinaison de segments droits et d'arc
  2. Dans la palette d'outils Usinages, cliquez sur (Découpe polygonale).
    • Pour passer en mode Arc, tapez A (Arc) et appuyez sur <Enter>. Le premier segment d'arc défini par trois points. Pour créer davantage de segments d'arc, sélectionnez des extrémités l'une après l'autre.
    • Pour passer en mode Ligne, entrez L (Ligne), puis appuyez sur <Enter>. Indiquez des segments de contour selon les besoins.
  5. Appuyez sur <Enter> pour terminer ou entrez C (Fermer) pour fermer le contour.
