Après avoir créé une ouverture, vous pouvez modifier sa hauteur, sa largeur et son élévation. Vous pouvez également modifier les conditions d'extrémités appliquées à l'ouverture. Vous pouvez déplacer l'ouverture dans le mur.
Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2026 offre plusieurs méthodes de modification des ouvertures :
- Modifier directement les ouvertures grâce aux poignées jouant sur les cotes et autres caractéristiques physiques.
- A l'aide de la saisie dynamique, fonction qui permet d'entrer une valeur précise plutôt que de déplacer une poignée lors de la modification des cotes ou des angles. Lorsque vous activez cette fonction (en cliquant sur DYN dans la barre d'état de l'application) et que vous sélectionnez une grille, une boîte de dialogue s'affiche et permet la saisie dynamique de la valeur de la cote ou de l'angle associé.
- Changer les paramètres dans l'onglet Conception de la palette des propriétés. Vous pouvez également utiliser l'onglet Affichage de la palette des propriétés pour modifier les paramètres d'affichage pour un composant d'affichage d'objet sélectionné dans la représentation en cours.
- Choisir des options de modification à partir de l'onglet contextuel d'une ouverture sélectionnée.
