Vous allez vous servir d'un bloc contenu dans le dessin en cours comme modèle pour définir le nouveau bloc. Ce bloc est alors enregistré dans un nouveau dessin facilement accessible à partir de DesignCenter.
Tous les blocs définis dans le dessin en cours sont répertoriés dans la zone Dessin courant.
Un seul bloc à la fois peut être sélectionné dans la zone Dessin courant et ajouté à la zone Fichier de contenu.
| Pour... | Action... |
| décomposer le bloc lors de son ajout à votre dessin | sélectionnez Décomposer à l'insertion. |
| conserver le bloc sous forme de bloc lors de l'ajout du bloc à votre dessin | désactivez l'option Décomposer à l'insertion. |
| spécifier une élévation pour le bloc lors de son ajout à votre dessin | entrez une valeur pour l'option Altitude prédéfinie. |
| indiquer le type d'ancrage à appliquer lors de l'ajout du bloc à votre dessin | sélectionnez un type d'ancrage dans la liste déroulante Type d'ancrage. |
| mettre à l'échelle l'instance de bloc dans la direction indiquée par les coordonnées X, Y et Z | définissez les valeurs X, Y et Z du facteur d'échelle. |
| n'appliquer aucune autre mise à l'échelle à l'instance de bloc | sélectionnez Aucun(e) pour l'option Echelle supplémentaire. |
| mettre à l'échelle l'instance de bloc en fonction de l'échelle d'annotation du dessin auquel vous ajoutez le bloc | sélectionnez Annotation pour l'option Echelle supplémentaire. |
| mettre à l'échelle l'instance de bloc en fonction des unités du dessin auquel vous ajoutez le bloc | sélectionnez Dessin pour l'option Echelle supplémentaire. |
| mettre à l'échelle la définition du bloc en fonction des unités du dessin auquel vous ajoutez le bloc | sélectionnez Activer l'échelle d'unité AEC. |
| utiliser le style de texte par défaut du contenu dans le dessin en cours | sélectionnez Tel que défini par le contenu. |
| utiliser le style de texte du dessin cible | sélectionnez Style de texte du dessin cible. |
| utiliser l'angle de rotation du bloc comme angle du texte d'attribut | sélectionnez Angle tel qu'inséré. |
| donner la valeur zéro à l'angle de texte d'attribut | sélectionnez Angle plat. |
| indiquer la valeur du texte d'attribut par rapport à l'angle aigu | sélectionnez Angle aigu. |
Vous pouvez également entrer le nom de l'identificateur de calque.
Pour enregistrer le dessin en cours comme fichier de contenu, sélectionnez Dessin courant.
| désigner une image bitmap existante | cliquez sur Nouvelle icône, sélectionnez l'image de votre choix, puis cliquez sur OK. |
| choisir l'image par défaut du bloc | cliquez sur Icône par défaut. |
