Définitions de forme d'élément de structure
Les définitions de forme d'élément de structure doivent être nommées d'après les styles d'éléments de structure desquels elles doivent faire partie. Par exemple, si vous définissez un style d'élément de poutrelle en acier après avoir défini une forme d'élément de structure qui doit servir de base au composant de corde inférieure de la poutrelle, nommez le style Corde inférieure de poutrelle en acier, tout simplement.
Styles d'éléments de structure
Les éléments de structure doivent être nommés d'après le type d'objet de structure qu'ils doivent représenter, informations de cote comprises.
Conventions d'appellation des styles d'éléments de structure :
<Type d'élément de structure> <Taille>
Remarque : Il est fréquent que les désignations de formes de structure standard comportent la taille de l'élément. Dans ces cas, le nom de structure correspond tout simplement à la désignation de structure.
Exemples de noms de styles d'éléments de structure :
| Description de style d'élément de structure |
Exemple de nom |
| Forme de bride large en acier (W8x40) |
W8x40
| Poutrelle série K 10 po |
Poutrelle 10K1
| Poteau carré effilé décoratif (usage spécifique) |
Poteau carré décoratif - Effilé 12 po-8 po
| Poutre en bois avec âme de contreplaqué |
Poutre âme contreplaqué - 10
Remarque : Les conventions d'appellation des styles d'éléments de structure ne sont pas fixes. Dans le cas des styles d'éléments de structure dont la définition est générée à partir du Catalogue des éléments de structure, il s'avère plus pratique d'utiliser le nom par défaut contenu dans le Catalogue. Par exemple, le nom de style "Poutre âme contreplaqué - 10" mentionné ci-dessus serait "Poutre en bois avec âme de contreplaqué 10 po".
Pratiques éprouvées en matière de styles d'éléments de structure :
- Au moment de nommer un style d'élément de structure, il est important de savoir s'il disposera de plusieurs fonctions. Par exemple, des formes de bride large peuvent être utilisées pour des poutres, des jambes de force ou des poteaux. Dans ce cas de figure, le nom du style de l'élément ne doit pas préciser l'utilisation spécifique de l'élément.
- Lorsque vous définissez des blocs d'affichage personnalisés pour l'affichage Modèle des styles d'éléments de structure, utilisez autant que possible d'autres éléments de structure plutôt que des masses élémentaires. Vous trouverez une illustration dans les exemples de styles de poutres fournis avec Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2026. Les blocs d'affichage personnalisés définissant les sangles sont générés à partir d'un style d'élément de structure intitulé "Sangles de poutres en acier".
- Vous devez affecter des matériaux aux composants de styles d'éléments de structure.
