| Propriété d'affichage | Description | Configuration |
| Composant d'affichage | Permet de sélectionner individuellement les composants d'objet à modifier. Si aucun composant n'est sélectionné, la modification s'applique à la porte entière. | Dans la liste déroulante, sélectionnez *AUCUN*. Vous pouvez ainsi modifier la porte entière. |
| Affichage contrôlé par | Indique la source d'affichage actuellement sélectionnée. Options
| Représentation d'affichage | Affiche les représentations d'affichage actives dans la vue de dessin en cours. Il est possible d'activer plusieurs représentations d'affichage à la fois. Par exemple, dans une vue en plan, les représentations Plan et Plan du symbole de seuil sont visibles. | Sélectionnez la configuration d'affichage dans laquelle vous voulez modifier une propriété d'affichage de la liste déroulante. Si cette liste déroulante est grisée, la vue n'est associée qu'à une représentation d'affichage. |
| Utiliser le plan de coupe de l'objet conteneur en cas d'ancrage | Indique si une porte sélectionnée doit utiliser le plan de coupe du mur ou du bloc porte/fenêtre auquel elle est ancrée. | Sélectionnez Oui ou Non dans le menu déroulant. |
| Sens d'ouverture droit (vues Plan uniquement) | Indique si le sens d'ouverture d'une porte sélectionnée doit s'afficher sous la forme d'une ligne droite dans la représentation d'affichage active. Illustration![]() Sens d'ouverture droit (à gauche) et normal (à droite) |
| Remplacer l'angle d'ouverture/Angle d'ouverture (vues Plan et Elévation uniquement) | Permet de définir un remplacement d'angle d'ouverture figurant dans les propriétés de la porte. | Pour Remplacer l'angle d'ouverture, sélectionnez Oui. Entrez ensuite une valeur d'angle de porte sous angle d'ouverture. |
| Affichage des blocs personnalisés | Un bloc personnalisé est un bloc AutoCAD qui peut être ajouté à une représentation d'affichage spécifique d'une porte. Exemples : poignée de porte, panneau personnalisé. Dans cette fiche de travail, vous pouvez ajouter, modifier, désactiver ou supprimer des blocs personnalisés dans la porte. | Cliquez sur la fiche de travail Affichage des blocs personnalisés ( |
| Cotes du seuil (vues Plan du seuil uniquement) | Permet de spécifier la profondeur et l'extension de l'affichage du seuil. | Cliquez sur la fiche de travail Cotes du seuil ( |
| Symbole (vues Plan du symbole de seuil uniquement) | Permet de définir un symbole de seuil. | Cliquez sur la fiche de travail Symbole ( |
| Montants intermédiaires (vues Elévation et Modèle) | Les montants intermédiaires sont des éléments d'encadrement secondaires qui maintiennent plusieurs vitres sur une porte. Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2026 permet de créer facilement des montants avec différents motifs. Dans cette fiche de travail, vous pouvez ajouter, modifier, désactiver ou supprimer les montants d'une porte. | Cliquez sur la fiche de travail Montants intermédiaires ( |
| Inverser le sens d'ouverture (vues Elévation uniquement) | Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez Oui ou Non. | |
| Panneau à une ligne (vue Plan détaillé uniquement) | Permet d'afficher le panneau d'une porte sous la forme d'une simple ligne. Illustration![]() Panneau de porte sous la forme d'une ligne (à droite) |
| Affichage du dormant (vue Plan détaillé uniquement) | Permet d'afficher le dormant d'une porte sous différentes représentations d'affichage dans une vue Plan détaillé. Illustration![]() |
Cliquez sur la fiche de travail Affichage du dormant et sélectionnez la représentation d'affichage du dormant souhaitée. |
