Les bulles de grille de poteaux servent à annoter les grilles de poteaux d'un dessin. Ces annotations sont à présent accessibles via les palettes d'outils et le Navigateur de contenu, sous la forme de véritables outils associés à des propriétés d'outils.
Par défaut, tous les outils Bulle de grille de poteaux sont annotatifs. Cela signifie que les annotations que vous insérez avec ces outils sont contrôlées par la mise à l'échelle des annotations.
L'outil Bulle de grille de poteaux est basé sur un bloc à vues multiples. Pour modifier le comportement annotatif de l'outil, vous devez changer le bloc référencé dans le bloc à vues multiples avec la commande MODIFBLOC.
Dans une installation américaine d'Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2026 par défaut, un outil Bulle de grille de poteaux se trouve dans les emplacements suivants :
Vous pouvez personnaliser les propriétés suivantes des outils Bulle de grille de poteaux :
| Catégorie de propriété/Nom | Description |
| Général/Identificateur de calque | Indique l'identificateur du calque auquel la bulle de grille de poteaux est affectée. Pour en changer, cliquez sur la valeur en cours afin d'accéder à la fiche de travail Sélectionner un identificateur de calque. L'identificateur de calque par défaut est GRIDBUB. |
| Général/Remplacements de calque | Indique un ou plusieurs remplacements de calque. Cliquez sur l'icône de la fiche de travail pour accéder à la fiche de travail Sélectionner les remplacements de calque. |
| Général/Symbole | Indique le symbole de bloc à utiliser pour la bulle de grille de poteaux. |
| Général/Emplacement du symbole | Emplacement du fichier de dessin contenant le symbole spécifié. Cliquez sur la propriété et utilisez l'option Parcourir proposée dans la liste déroulante pour localiser le fichier et indiquer son chemin d'accès. Si cette propriété n'est pas définie (--), seuls les blocs figurant dans le fichier de dessin en cours sont répertoriés dans la liste. Les blocs de symbole fournis avec Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2026 sont situés par défaut dans l%AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg ou %AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg. |
| Préfixe d'étiquette | Indique le texte de la bulle par défaut. Le dernier caractère du préfixe est incrémenté à chaque insertion d'une bulle de grille de poteaux supplémentaire pendant la même séquence de commande. Par exemple, si le préfixe d'étiquette est A1, les bulles suivantes qui sont insérées sont nommées A2, A3, etc. Remarque : Si vous terminez la commande et démarrez l'outil ultérieurement, l'incrémentation reprend à partir du chiffre 1.
| Etiquette aux deux extrémités | Indique si la bulle s'applique uniquement au noeud sélectionné (Non) ou aux noeuds de chaque extrémité de la grille (Oui). |
| Longueur de la ligne d'attache | Indique la longueur de la ligne d'attache reliant la grille de poteaux à la bulle. Remarque : Ces valeurs s'expriment en unités d'espace objet.
| Texte/Style de texte d'attribut | Cette propriété indique si le texte d'attribut au sein du symbole doit adopter le style de texte du dessin en cours (Style de texte du dessin cible) ou celui défini par l'étiquette d'attribut (Tel que défini par le contenu). |
| Texte/Angle de texte d'attribut | Indique l'angle du texte d'attribut. Vous avez le choix entre Angle aigu (maintient le texte du côté droit, indépendamment de l'angle de rotation), Tel qu'inséré (définit le même angle de rotation du texte que celui du dernier segment de ligne de repère) et Angle plat (maintient le texte à l'horizontale, indépendamment de l'angle de rotation de la ligne de correspondance). |
