Les codes de groupe suivants s'appliquent aux entités HACHURES et MPolygone.
Codes de groupe des entités hatch |
Code de groupe |
Description |
100 |
Marqueur de sous-classe (AcDbHatch) |
10 |
Point d'élévation (dans le SCO) DXF : valeur X = 0 ; APP : point 3D (X et Y toujours égaux à 0, Z représentant l'élévation) |
20, 30 |
DXF : valeurs Y et Z du point d'élévation (dans le SCO) La valeur Y est égale à 0, Z représente l'élévation. |
210 |
Direction d'extrusion (facultatif ; valeur par défaut = 0, 0, 1) DXF : valeur X ; APP : vecteur 3D |
220, 230 |
DXF : valeurs Y et Z de la direction d'extrusion |
2 |
Nom du motif de hachures |
70 |
Drapeau de remplissage (0 = motif de remplissage ; 1 = remplissage) ; pour MPolygone, version de MPolygone |
63 |
Pour MPolygone, couleur du motif de remplissage figurant dans l'index des couleurs ACI |
71 |
Drapeau d'associativité (0 = non associatif ; 1 = associatif) ; pour MPolygone, drapeau de remplissage (0 = pas de remplissage solide ; 1 = remplissage solide) |
91 |
Nombre de chemins de contour (boucles) |
varie |
Données du chemin de contour. Se répète autant de fois que spécifié par le code 91. Voir Données du chemin de contour |
75 |
Style des hachures : 0 = Zone “impaire“ de hachures (style normal) 1 = Zone de hachure extérieure seulement (style extérieur) 2 = Hachures dans l'intégralité de la zone (ignorer le style) |
76 |
Type du motif de hachures : 0 = Défini par l'utilisateur 1 = Prédéfini 2 = Personnalisé |
52 |
Angle du motif de hachures (remplissage seulement) |
41 |
Echelle ou espacement du motif de hachures (remplissage seulement) |
73 |
Pour MPolygone, drapeau d'annotation de contour : 0 = contour non annoté 1 = contour annoté |
77 |
Drapeau de motif de hachures double (remplissage seulement) : 0 = Non double 1 = Double |
78 |
Nombre de lignes de définition de motif |
varie |
Données de lignes de motif. Se répète autant de fois que spécifié par le code 78. Voir Données de motif |
47 |
Taille de pixel utilisée pour définir la densité pour diverses opérations d'intersection et de lancer de rayons lors du calcul du motif de hachures des hachures associatives et des hachures créées à l'aide de la méthode Inondation. |
98 |
Nombre de points germes |
11 |
Pour MPolygone, vecteur de décalage |
99 |
Pour MPolygone, nombre de chemins (boucles) de contour dégénéré, lorsque le chemin de contour dégénéré est une bordure ignorée par la hachure |
10 |
Point germe (dans le SCO) DXF : valeur X ; APP : point 2D (entrées multiples) |
20 |
DXF : valeur Y du point germe (dans le SCO) ; (entrées multiples) |
450 |
Indique hachures pleines ou gradient ; dans le premier cas, les valeurs des autres codes sont ignorées mais doivent être présentes. Facultatif : si le code 450 est présent dans le fichier, il doit en être de même pour les codes 451, 452, 453, 460, 461, 462 et 470. Si le code 450 est absent du fichier, il doit en être de même pour les codes 451, 452, 453, 460, 461, 462 et 470 0 = Hachures pleines 1 = Gradient |
451 |
Le chiffre 0 est réservé pour une utilisation ultérieure |
452 |
Enregistre la façon dont les couleurs ont été définies et n'est utilisé que par un code de la boîte de dialogue : 0 = Gradient à deux couleurs 1 = Gradient à une couleur |
453 |
Nombre de couleurs : 0 = Hachures pleines 2 = Gradient |
460 |
Angle de rotation dans les radians pour gradients (valeur par défaut = 0, 0) |
461 |
Définition du gradient ; correspond à l'option Centré de l'onglet Gradient de la boîte de dialogue Hachures et remplissage de contour. Chaque gradient présente deux définitions : décalé et non décalé. Une valeur de décalage indique la combinaison des deux définitions à utiliser. La valeur 0.0 signifie que seule la version non décalée doit être utilisée, tandis que la valeur 1.0 stipule le recours exclusif à la version décalée. |
462 |
Valeur de la teinte de couleur utilisée par le code de la boîte de dialogue (valeur par défaut = 0, 0 ; plage comprise entre 0.0 et 1.0). La valeur de la teinte de couleur est une couleur de gradient et gère le degré de teinte dans la boîte de dialogue lorsque le code de groupe Hatch 452 est défini sur 1. |
463 |
Réservé pour utilisation ultérieure : 0 = Première valeur 1 = Seconde valeur |
470 |
Chaîne (valeur par défaut = LINEAIRE) |
