Données du chemin de contour (DXF)
Le contour de chaque objet de hachure est défini par un chemin (ou boucle) présentant un ou plusieurs segments. Les données du segment de chemin varient selon le type d'entité (ou les types) qui le constituent. Chaque segment de chemin est défini par son propre ensemble de codes de groupe.
Codes de groupe des données du chemin de contour de hachure
Code de groupe
Description
92
Drapeau du type de chemin de contour (valeur binaire) :
0 = Valeur par défaut
1 = Externe
2 = Polyligne
4 = Dérivé
8 = Zone de texte
16 = Le plus à l'extérieur
varie
Données de type de contour de polyligne (seulement si contour = polyligne). Voir le tableau de données de contour de polyligne ci-dessous
93
Nombre d'arêtes dans ce chemin de contour (seulement si le contour n'est pas une polyligne)
72
Type d'arête (seulement si le contour n'est pas une polyligne) :
1 = Ligne
2 = Arc circulaire
3 = Arc elliptique
4 = Spline
varie
Données sur le type d'arête (seulement si le contour n'est pas une polyligne). Voir le tableau de données de contour d'arête ci-dessous
97
Nombre d'objets de contour source
330
Référence aux objets de contour source (entrées multiples)
Codes de groupe des données de contour de polyligne
Code de groupe
Description
72
Contient un drapeau de courbure
73
Est un drapeau fermé
93
Nombre de sommets de polyligne
10
Emplacement du sommet (dans le SCO)
DXF : valeur X ; APP : point 2D (entrées multiples)
20
DXF : valeur Y du sommet (dans le SCO) (entrées multiples)
42
Courbure (facultatif, valeur par défaut = 0)
Codes de groupe des données de contour d'arête
Code de groupe
Description
10
Point de départ (dans le SCO)
20
DXF : valeur Y du point de départ (dans le SCO)
11
Extrémité (dans le SCO)
21
DXF : valeur Y de l'extrémité (dans le SCO)
Codes de groupe des données de contour d'arc
Code de groupe
Description
10
Centre (dans le SCO)
20
DXF : valeur Y du centre (dans le SCO)
40
Rayon
50
Angle de départ
51
Angle final
73
Est un drapeau de sens trigonométrique
Codes de groupe des données de contour d'ellipse
Code de groupe
Description
10
20
11
Extrémité du grand axe par rapport au centre (dans le SCO)
21
DXF : valeur Y de l'extrémité du grand axe (dans le SCO)
40
Longueur du petit axe (pourcentage de la longueur du grand axe)
50
Angle de départ
51
Angle final
73
Codes de groupe des données de contour de spline
Code de groupe
Description
94
Degré
73
Rationnel
74
Périodique
95
Nombre de noeuds
96
Nombre de points de contrôle
40
Valeurs de nœuds (entrées multiples)
10
Point de contrôle (dans le SCO)
20
DXF : valeur Y du point de contrôle (dans le SCO)
42
Poids (facultatif, valeur par défaut = 1)
97
Nombre de données d'ajustement
11
Datum d'ajustement (dans le SCO)
21
DXF : valeur Y de datum d'ajustement (dans le SCO)
12
Départ tangente
DXF : valeur X ; APP : vecteur 2D
22
DXF : valeur Y de départ tangente (dans le SCO)
13
Fin tangente
23
DXF : valeur Y de fin tangente (dans le SCO)
