Pour utiliser les flèches de signal
Identifiez un réseau de fils comme source, puis insérez une flèche de destination sur le réseau de fils qui se poursuit. Vous pouvez suivre un signal depuis un symbole source ou de destination et afficher temporairement son cheminement dans le dessin actif.
Insertion d'une flèche de signal source
  1. Cliquez sur l’onglet Schéma le groupe de fonctions Insérer des fils/numéros d’équipotentielles la liste déroulante Flèches de signal Flèche source. Trouver
  2. Cliquez sur le fil en regard de l'extrémité de la flèche source.
  3. Si aucune extrémité n'est libre, cliquez sur OK pour ajouter une adaptateur de fil de branchement pour la flèche.
  4. Entrez un code unique dans la boîte de dialogue Source - Code de signalisation. Ce code permet de relier la flèche source à ses flèches de destination.
  5. Entrez une description facultative.
  6. Cliquez sur OK.
  7. Si la destination n'existe pas et que vous devez l'insérer dans le dessin actif :
    • Cliquez sur OK pour insérer la destination correspondante.
    • Cliquez sur le fil en regard de l'extrémité de la flèche de destination.
Insertion d'une flèche de signal de destination
  1. Cliquez sur l’onglet Schéma le groupe de fonctions Insérer des fils/numéros d’équipotentielles la liste déroulante Flèches de signal Flèche de destination. Trouver
  2. Cliquez sur le fil en regard de l'extrémité de la flèche de destination.
  4. Entrez le code de la flèche source que vous souhaitez relier à cette flèche de destination.
  5. Cliquez sur OK. La flèche source associée est mise à jour si le référencement croisé en temps réel est activé dans le projet.
Suivi d'un signal
  1. Cliquez sur l’onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les fils/numéros d’équipotentiellesLister les codes de signalisation. Trouver
  2. Sélectionnez le repère de signal dans la liste. Toutes les références source et de destination du code de signal sont répertoriées dans les trois groupes.
  3. Étudiez les références du code de signal.
  4. Cliquez sur le bouton Naviguer pour accéder aux références.
Suivi du cheminement du signal dans le dessin actif
  1. Cliquez sur l’onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les fils/numéros d’équipotentielles Afficher le cheminement du signal. Trouver
  2. Redessinez pour effacer les graphiques temporaires.
Ajout de styles de flèches de signal personnalisés
Pour ajouter des styles de flèches de signal personnalisés, procédez comme suit :
  1. Modifiez les fichiers cliché affichés dans les utilitaires Insérer un signal.
    Les graphiques d’aperçu affichés dans les boîtes de dialogue Insérer un signal pour les différents styles de signaux sont des fichiers cliché AutoCAD compilés dans une bibliothèque de clichés appelée wdsig.slb. Ce fichier de bibliothèque de clichés est enregistré dans le dossier C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {version}\Acade\Support\en-US\.
    Pour ajouter un nouveau style à cette bibliothèque de clichés, créez un fichier cliché AutoCAD et reconstruisez la bibliothèque pour y inclure votre nouveau cliché. Procédez comme suit pour ajouter un nouveau cliché de style (par exemple, le style n°5) à la bibliothèque :
    1. Recherchez le fichier sig_slb.zip dans le dossier C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {version}\Acade\Support\en-US\.
    2. Décompressez le fichier sig_slb.zip dans un dossier temporaire.
      Ce fichier zip contient les fichiers source .dwg utilisés pour créer le fichier original de la bibliothèque de clichés wdsig.slb.
    3. Copiez le fichier slidelib.exe à partir du dossier C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {version}\ et collez-le dans le dossier temporaire.
    4. Ouvrez le dessin sig_sty5.dwg dans AutoCAD et modifiez-le afin de créer l’image souhaitée pour le style de flèche n°5.
    5. Pour créer un fichier cliché appelé sig_sty5.sld dans le dossier temporaire, entrez mslide à l’invite de commande.
      Remplacez le fichier sld existant.
    6. Exécutez le fichier de commandes wdsig.bat pour recréer le fichier de bibliothèque de clichés wdsig.slb. Si l’opération aboutit, copiez le fichier obtenu dans le dossier C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {version}\Acade\Support\en-US\, en remplaçant l’ancienne version.
    7. Remarque : Si le cliché obtenu est trop petit ou décentré, rouvrez le dessin source dans AutoCAD. Redimensionnez la fenêtre graphique d’AutoCAD pour qu’elle soit plus carrée. Centrez l’image et utilisez à nouveau la commande MCLICHE. Recompilez la bibliothèque de clichés et vérifiez son apparence. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat.
  2. Modifiez les fichiers bitmap affichés dans les propriétés du projet et du dessin.
    Les graphiques d’aperçu affichés dans les boîtes de dialogue Propriétés du projet et du dessin pour les différents styles de signaux sont des fichiers bitmap enregistrés dans le dossier C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {version}\Acade\.
    1. Créez le style dans AutoCAD. Utilisez le dessin sig_styx.dwg créé à l’étape précédente.
    2. Effectuez un zoom avant sur le nouveau style de flèche.
    3. Enregistrez le fichier en tant qu’image bitmap en utilisant le format de nom suivant : A_STYLExh.bmp, où « x » correspond au style de flèche 1-9.
    4. Remarque : Si l'image bitmap résultante est trop petite ou décentrée, rouvrez le dessin source dans AutoCAD. Redimensionnez la fenêtre graphique d’AutoCAD pour qu’elle soit plus carrée. Centrez l’image et enregistrez-la de nouveau. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat.
  3. Créez de nouveaux symboles de flèche de signal de fil source ou de destination.
    Pour créer des symboles de flèche de signal de fil source ou de destination correspondant aux fichiers bitmap et aux fichiers cliché créés lors des étapes précédentes, suivez les instructions de la rubrique À propos des conventions d’attribution de noms aux symboles (section Symboles de flèche des signaux de fil source/de destination) de l’aide.
Modification du préfixe de flèche de signal
Quand une flèche de signal source ou de destination est insérée, elle fait l'objet d'une référence croisée. Le texte de référence croisée peut comporter un préfixe, par exemple "to" sur une flèche source et "from" sur une flèche de destination. Cette valeur de préfixe est définie sur le symbole de bibliothèque de flèche de signal. Vous pouvez modifier le préfixe en modifiant le symbole de bibliothèque.
  1. Ouvrez le symbole de bibliothèque de flèche de signal.
    Reportez-vous à la section relative aux flèches de signal dans la rubrique d'aide A propos des conventions d'attribution de noms aux symboles.
  2. Entrez DDEDIT sur la ligne de commande.
  3. Cliquez sur l'attribut XREF.
  4. Modifiez la valeur d'invite.
  5. Cliquez sur OK.
  6. Enregistrez le symbole.
Remarque : Purgez les dessins de ce symbole avant d'insérer ce symbole modifié.
