Remet en séquence ou met à jour les repères de composant, numéros d'équipotentielle, références croisées, références de signal, propriétés du dessin sélectionné, diagrammes Ladder et cartouches.
Trouver
Entrée de commande :
AEPROJUPDATE Permet de réévaluer les repères de tous les composants non bloqués.
Met à jour le référencement croisé pour les composants des dessins sélectionnés.
Définit des options pour la réévaluation des repères de numéros d'équipotentielles.
Cliquez sur Configurer pour afficher la boîte de dialogue Repérage des fils (projet entier). Ici, vous pouvez insérer ou mettre à jour les numéros d'équipotentielles associés aux réseaux de lignes de fil d'un projet.
Annotations des fils) vous permet d’activer ou de désactiver les mises à jour des annotations des numéros d’équipotentielles lors des mises à jour des numéros d’équipotentielles à l’échelle du projet ou du dessin pour les encombrements de panneau et les représentations de bornes, y compris les borniers graphiques, les borniers tabulaires et les graphiques de cavaliers.
Renumérote chaque diagramme Ladder séquentiellement. |
Configuration de la remise en séquence |
Définit des options relatives aux numéros de référence de départ et détermine comment séquencer les diagrammes Ladder d'un dessin à l'autre. |
Renuméroter les diagrammes Ladder (boîte de dialogue) |
Renumérote le diagramme Ladder des dessins sélectionnés du projet actif.
Relief - En haut/En bas |
Remet en séquence les références de diagramme Ladder en partant du haut si des dessins ont été ajoutés au milieu d'un projet ou en partant du bas si des dessins ont été supprimés du projet. Remarque : Utilisez un signe négatif pour effectuer la remise en séquence des références de diagramme Ladder en commençant par le bas.
Automatise la remise en séquence de la valeur de feuille dans les dessins suivants. |
Remise en séquence - Commencer par |
Tapez un nombre pour lancer la remise en séquence. |
Utilisez cette option pour déplacer la valeur de feuille courante vers le haut ou vers le bas d'un certain nombre de rangs. |
Met à jour, dans le projet entier, le paramètre %D "DWG NAME" du dessin.
Met à jour, dans le projet entier, les paramètres de dessin liés aux modes et au format de repérage des composants, des références croisées et des fils.
Automatise la mise à jour des informations des cartouches pour le dessin actif ou pour l'ensemble des dessins du projet.
