Remplace toutes les occurrences d'un symbole de bibliothèque par la version à jour du même symbole dans le dessin actif ou dans un projet.
Trouver
Entrée de commande :
AESWAPBLOCK
Sélectionnez l'option Permutation de bibliothèque et cliquez sur OK.
Indique le chemin d'accès à la bibliothèque de symboles référencée pour le remplacement des blocs. Pour utiliser une autre bibliothèque, entrez son chemin d'accès ou cliquez sur Parcourir. Cochez la case Inclure les sous-dossiers si les symboles se trouvent dans des dossiers du chemin spécifié. C'est le cas des symboles d'encombrement du panneau.
Echelle |
Indique le facteur d'échelle à utiliser. 1 = pleine échelle ; échelle de configuration = le paramètre d'échelle de la boîte de dialogue Propriétés du dessin |
Conserver l'ancienne échelle du bloc |
Permet de conserver la valeur d'échelle du bloc d'origine. |
Conserver les anciennes localisations d'attributs |
Permet de conserver les localisations d'attributs du bloc d'origine. |
Indique si les valeurs d'attribut doivent être copiées vers le nouveau bloc, si toutes les anciennes valeurs doivent être supprimées ou si les anciennes valeurs doivent être copiées uniquement si la nouvelle valeur est vide.
