Pour utiliser les symboles de repère de localisation
Vous pouvez remplacer des symboles de repère de localisation par des valeurs de localisation de texte.
Ajouter un code de localisation à un composant
Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Insérer des composantsla liste déroulante Contour d'une zone de localisationSymboles de localisation. Trouver
Sélectionnez un composant auquel ajouter le symbole et appuyez sur Entrée.
Si aucun code de localisation n'est associé au composant, la boîte de dialogue Ajouter un code de localisation au composant apparaît.
Indiquez un code de localisation en l'entrant, en cliquant sur un composant possédant la valeur de localisation à utiliser ou en sélectionnant le code dans la liste des codes de localisation employés pour le dessin ou le projet.
Cliquez sur OK.
Insérer un symbole de repère de localisation
Dans la boîte de dialogue Symboles de localisation, sélectionnez le symbole à associer au composant, puis cliquez sur OK.
Le texte de l'attribut devient invisible et le symbole de localisation s'insère à son emplacement.
Vous pouvez repositionner les repères de localisation avec la commande Déplacer d'AutoCAD. Si vous déplacez rapidement le symbole, le repère est également déplacé.
Remarque : Vous ne pouvez pas affecter le même repère à deux codes de localisation différents.
Supprimer un symbole de repère de localisation
Sélectionnez un composant duquel supprimer le symbole et appuyez sur Entrée.
Les symboles de repère de localisation sont supprimés et l'attribut de localisation d'origine redevient visible.
Ajouter un nouveau symbole au menu
Le menu Symboles de localisation est géré par un fichier texte (wd_locs.dat) éditable.
Créez le symbole de repère et enregistrez-le sous \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {version}\Libs\{bibliothèque} \ avec un nom de fichier commençant par "WDXX" (par exemple, "WDXXSQ1.DWG").
Créez un cliché AutoCAD du symbole et enregistrez le fichier .sld obtenu.
Ouvrez le dessin dans AutoCAD et centrez-le à l'écran.
Entrez MCLICHE à l'invite de commande.
Entrez un nom de fichier, par exemple wdxxsq1.sld.
Enregistrez-le dans le chemin d'accès du cliché défini dans wd.env ou dans le chemin d'accès du cliché par défaut : \Users\{nom d'utilisateur}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {version}\{édition}\{code pays}.
Cliquez sur Enregistrer.
Créez une copie de sauvegarde du fichier Users\{nom d'utilisateur}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {version}\{édition}\{code pays}\Support\wd_locs.dat.
Modifiez le fichier wd_locs.dat dans un éditeur de texte (Wordpad, par exemple).
Ajoutez la référence au nouveau symbole de repère (par exemple : "Carré spécifique | WDXXSQ1.SLD | WDXXSQ1").
Remarque : Vous pouvez également utiliser l'assistant du menu d'icônes d'Jeu d’outils AutoCAD Electrical pour réaliser cette tâche.
