A propos du remplacement des codes de localisation de texte par des symboles de repère de localisation
Vous pouvez insérer des repères de localisation sur des symboles identifiés par un code de localisation sous forme de texte. Les symboles de repère de localisation sont des insertions de blocs dont le nom commence par WDXX. Des symboles par défaut sont inclus dans la bibliothèque de symboles d'Jeu d’outils AutoCAD Electrical (par exemple, dans le sous-répertoire JIC1). Vous pouvez modifier l'apparence du symbole en l'affichant dans AutoCAD et en le modifiant selon vos besoins. Vous pouvez remplacer des valeurs de code de localisation de texte par des symboles géométriques automatiques. Le texte de localisation est masqué et remplacé par une forme géométrique. Ces symboles sont automatiques dans la mesure où ils sont mis à jour dès que le code de localisation du composant sous-jacent change.
Si vous essayez d'insérer un symbole de repère de localisation sur un composant dont le code de localisation est vide, vous êtes invité à saisir le code de localisation avant de sélectionner un repère. Une fois le code de localisation inséré, vous pouvez associer un symbole de repère de localisation à ce code ainsi qu'au composant.
