Boîte de dialogue Format: Schématique - Annotation des connexions de fils de la présentation
Définit le format de texte par défaut pour la connexion des fils.
Trouver
 Entrée de commande :  AEPANELCONFIG
Cliquez sur le bouton Configuration du Rapport sur la connexion des fils du panneau - Référence du décalage X, Y et Z.
Une fois que vous avez ajouté des numéros d'équipotentielles aux schémas et que vous avez extrait ces informations, vous êtes prêt à annoter les symboles d'encombrement de panneau avec ces informations. Les informations sont ajoutées au dessin selon deux méthodes différentes :
Remarque : Vous pouvez créer deux jeux de symboles d'encombrement de panneau, un qui ne comporte pas les attributs cible des informations sur les fils et un qui les inclut. Lorsque vous insérez les symboles de panneau à partir de l'extraction du schéma, sélectionnez Utiliser les tables de symboles d'encombrement pour accéder au premier jeu de symboles ou Utiliser les tables des diagrammes de câblage pour accéder au second jeu.
Format
La boîte de dialogue comporte deux zones d'édition de format. Le format « Complet » est utilisé si le Jeu d’outils AutoCAD Electrical ne trouve pas les attributs cibles et insère du texte multiligne. Le format « Partiel » est utilisé si le Jeu d’outils AutoCAD Electrical trouve les attributs cibles (décrit ultérieurement). Chaque format fait appel à des paramètres qui sont par la suite remplacés par des informations spécifiques sur les fils. Le Jeu d’outils AutoCAD Electrical comporte certains formats prédéfinis que vous pouvez sélectionner dans la zone de liste située sur la droite. Vous pouvez également entrer votre propre format à l'aide des paramètres remplaçables.
Les paramètres doivent être séparés par des séparateurs non vides pour que le Jeu d’outils AutoCAD Electrical puisse réextraire dans des rapports les informations du diagramme de câblage. Par exemple, "%T=%W %1 %G" n'est pas acceptable car il y a seulement un espace entre les paramètres%W,%1 et%G. Les formats acceptables sont les suivants : "%T=%W (%1) %G", "%T=%W / %1 (%G)" ou "%T=%W (%1) %G".
Remarque : Le format ne doit contenir aucune virgule. Elles indiquent plusieurs annotations de connexions de fils sur un seul attribut de connexion de fils.
Options supplémentaires pour le repère de composant "Vers"
Options supplémentaires à inclure dans le texte.
Ajouter une broche de borne comme suffixe au repère
Ajoute le texte des bornes sous forme de suffixe.
Ajouter une description de borne au repère
Ajoute une valeur de description de borne sous forme de suffixe.
Inclure le préfixe Installation au format du repère IEC
Ajoute une valeur d'installation sous forme de suffixe.
Afficher/Tester
Permet d'effectuer un aperçu du rapport ou de le tester.
Supprimer toute annotation en double sur chaque borne
Permet de masquer les annotations en double afin qu'elles ne s'affichent pas sur le rapport.
Remarque :
