Boîte de dialogue Mettre à jour le bloc - Chemin d'accès\nom de fichier du nouveau bloc
Remplace une nouvelle version d'un bloc de composant pour toutes les occurrences insérées du bloc trouvé dans un dessin ou un projet.
Trouver
 Entrée de commande :  AESWAPBLOCK
Sélectionnez l'option Mettre à jour un bloc et cliquez sur OK.
Indique le chemin d'accès\nom de fichier du bloc qui doit remplacer toutes les occurrences du bloc sélectionné. Entrez un nom de fichier ou cliquez sur Parcourir.
Echelle d'insertion
Echelle
Indique le facteur d'échelle à utiliser. 1 = pleine échelle ; échelle de configuration = le paramètre d'échelle de la boîte de dialogue Propriétés du dessin Format du dessin ; 25.4 = facteur d'échelle du pouce par rapport au millimètre et 1/25.4 = facteur d'échelle du millimètre par rapport au pouce.
Conserver l'ancienne échelle du bloc
Permet de conserver la valeur d'échelle du bloc d'origine.
Conserver les anciennes localisations d'attributs
Permet de conserver les localisations d'attributs du bloc d'origine.
Copier les valeurs d'attribut de l'ancien bloc vers le nouveau bloc permuté
Indique si les valeurs d'attribut doivent être copiées vers le nouveau bloc, si toutes les anciennes valeurs doivent être supprimées ou si les anciennes valeurs doivent être copiées uniquement si la nouvelle valeur est vide.
