A propos des outils de gaine
Jeu d’outils AutoCAD Electrical fournit un ensemble d'utilitaires qui vous aide à repérer les gaines, définir leur taille et établir des rapports les concernant. Une gaine peut être matérialisée par une ligne ou une polyligne ; il s'agit d'un élément non intelligent. Toutefois, vous pouvez insérer un symbole de repère de gaine et l'associer à une gaine. Le symbole de repère de gaine dispose alors de l'intelligence des informations de câblage provenant des dessins Jeu d’outils AutoCAD Electrical.
Il existe trois méthodes permettant d'insérer un repère de gaine, en fonction de l'emplacement d'où vous voulez extraire les informations sur les fils.
La première fois (par session AutoCAD) que vous insérez un repère de gaine, vous devez donner l'instruction à Jeu d’outils AutoCAD Electrical de lire les informations sur les fils. Ces informations peuvent être lues à partir de plusieurs dessins du projet, du dessin courant ou encore de la table WFRM2ALL existante dans la base de données de travail du projet.
Le repère de la gaine est un bloc inséré pour ajouter des données complexes à une ligne ou une spline représentant une gaine sur un dessin de présentation. Il existe quatre blocs appelés WWAYT, WWAYB, WWAYL et WWAYR. Ces blocs sont identiques à l'exception de leur point d'insertion: T=haut, B=bas, L=gauche, R=droite. Le programme choisit un bloc en fonction de la ligne de repère dessinée.
Données complexes du repère de gaine
C_TAG
Chaque symbole de repère possède un numéro de repère unique. Utilisez l'option Configurer pour définir le repère suivant.
C_SIZE
Taille de la gaine, à savoir 3/4"
DESC1
Ligne 1 de description facultative
DESC2
Ligne 2 de description facultative
WIREINFO#
Informations sur chaque fil contenu dans la gaine. Numéro de fil, calque du fil, description du fil et diamètre du fil.
W_SPARES#
Fils de rechange définis. Description du fil, nombre.
