Permet de permuter ou de mettre à jour une instance d'insertion de bloc, tout en conservant les valeurs de texte d'attribut existantes.
Trouver
Entrée de commande :
AESWAPBLOCK
Les connexions des fils sont également conservées, même si le nouveau symbole est légèrement plus large ou plus étroit que le symbole d'origine.
Permuter un bloc - un à la fois |
Remplace un bloc par un autre (un seul à la fois). |
Permuter un bloc - dessin entier |
Remplace un bloc par un autre dans tout le dessin. |
Permuter un bloc - projet entier |
Remplace un bloc par un autre dans tout le projet. |
Choisir un nouveau bloc dans le menu d'icônes |
Indique de sélectionner un nouveau bloc dans le menu d'icônes. |
Choisir un nouveau bloc "copie conforme" |
Permet de sélectionner un nouveau bloc, tel que le bloc d'origine. |
Accéder au nouveau bloc à partir de la boîte de dialogue de sélection de fichier |
Permet de sélectionner un nouveau bloc dans la boîte de dialogue de sélection de fichier. |
Conserver les anciennes localisations d'attributs |
Permet de conserver les localisations d'attributs du bloc d'origine. |
Conserver l'ancienne échelle du bloc |
Permet de conserver la valeur d'échelle du bloc d'origine. |
Autoriser les reconnexions de lignes de type de fil non définies |
Permet d'inclure les lignes ne représentant pas des fils en vue de leur reconnexion lors de la permutation par le nouveau bloc. |
Réévaluer le repère automatiquement si la permutation du père entraîne un changement de famille |
Réévalue automatiquement le composant si son code de famille change suite à la permutation. Dans le cas contraire, le repère reste identique même s'il ne correspond pas au code de famille du nouveau composant. |
Mettre à jour un bloc |
Met à jour toutes les occurrences d'un bloc donné avec une version à jour du même bloc. |
Permutation de bibliothèque |
Met à jour toutes les instances d'un symbole de bibliothèque avec une version à jour du symbole. |
Utiliser les mêmes noms d'attributs |
Utilise les noms d'attributs du bloc d'origine. |
Utiliser le fichier d'association d'attributs |
Permet d'associer les valeurs de certains attributs à d'autres noms d'attributs. |
Fichier d'association |
Détermine la façon dont Jeu d’outils AutoCAD Electrical doit associer les attributs. Ce fichier doit posséder deux colonnes de noms d'attributs. La première doit contenir le nom courant de l'attribut et la seconde le nouveau nom de l'attribut. Le fichier d'association peut être une feuille de calcul Excel, un fichier délimité par des virgules (.CSV) ou un simple fichier texte où le nom courant de l'attribut est séparé du nouveau nom de l'attribut par un espace. |
