Les variables suivantes vous permettent d'optimiser les performances du système.
Fonction : indique le nombre maximal d'objets sélectionnés pouvant afficher des poignées d'édition. La valeur par défaut de ce paramètre est 100.
Paramétrage recommandé : 2
Fonction : indique si les objets sélectionnés dans le dessin sont redessinés en pointillés pour améliorer leur visibilité. La valeur par défaut de ce paramètre est 1 (activé), mais vous pouvez le définir sur 0 (désactivé) pour accélérer la sélection de grands objets détaillés. Le réglage de ce paramètre sur la valeur 0 est particulièrement utile lorsque vous travaillez sur des surfaces incluant de nombreux contours ou autres lignes.
Paramétrage recommandé : 0
Fonction : permet de gérer le volume non utilisé (indiqué en pourcentage) d'un dessin. La valeur par défaut de ce paramètre est 50. Lorsque le paramètre est défini sur 0, la taille du dessin est réduite mais tous les enregistrements sont complets.
Fonction : indique l'intervalle (indiqué en minutes) entre chaque enregistrement automatique. La valeur par défaut de ce paramètre est 10 minutes.
Paramétrage recommandé : au moins 30
