La commande AeccExportCivilDrawing permet de créer un dessin AutoCAD avec tous les objets Autodesk Civil 3D décomposés. Le dessin d’origine n’est pas modifié.
Pour décomposer des objets Autodesk Civil 3D dans une session AutoCAD activée pour les objets
Dans une session AutoCAD activée pour les objets, la commande AeccExportCivilDrawing permet de créer un dessin avec tous les objets Autodesk Civil 3D décomposés.
Cette commande conserve l’aspect des styles et des objets Autodesk Civil 3D lorsqu’ils sont décomposés.
- Entrez AeccExportCivilDrawing sur la ligne de commande d’une session AutoCAD activée avec Autodesk Civil 3D Object Enabler.
- Dans la boîte de dialogue Exporter le nom du dessin, indiquez le nom et l’emplacement du nouveau dessin.
- Cliquez sur Enregistrer.
Pour spécifier les paramètres utilisés par la commande AeccExportCivilDrawing
La commande AeccExportCivilDrawing utilise certains des paramètres spécifiés pour la commande -AecExportToAutoCAD. Exécutez la commande -AecExportToAutoCAD pour définir des paramètres permettant de contrôler la version du dessin exporté, les options des références externes, ainsi que les préfixe et suffixe par défaut. Vous pouvez ensuite exécuter la commande AeccExportCivilDrawing pour exporter le dessin.
Cette commande utilise les paramètres par défaut suivants :
- Version du dessin exporté : AutoCAD 2018
- Option Lier de la commande Xréf : Oui
- Type de liaison Xréf : Insérer
- Préfixe par défaut du fichier exporté : ACAD-
- Suffixe par défaut du fichier exporté : aucun spécifié
Conseil : Pour modifier l’un des paramètres par défaut, exécutez la
commande -AecExportToAutoCAD et utilisez les options de ligne de commande pour définir les paramètres. Exécutez la commande AeccExportCivilDrawing pour exporter le dessin à l’aide de ces paramètres.
Pour spécifier si la commande AeccExportCivilDrawing convertit les lignes caractéristiques du terrain en polylignes 2D
Par défaut, la commande AeccExportCivilDrawing convertit les lignes caractéristiques du terrain en polylignes 3D. Les valeurs d'altitude sont conservées, mais les courbes sont discrétisées.
Remarque : Par défaut, les polylignes 3D seront affichées avec un type de ligne continue. Si vous ouvrez le dessin exporté dans une session d'Autodesk Civil 3D, la commande LineType3DPlineOn permet d'afficher les types de lignes des polylignes 3D. Désactivez l’affichage des types de lignes des polylignes 3D à l’aide de la commande LineType3DPlineOff.
Si vous voulez que les lignes caractéristiques soient convertis en polylignes 2D (ce qui permet de conserver les courbes, mais supprime les valeurs d’altitude), vous pouvez spécifier un paramètre pour le dessin dans Civil 3D.
- Dans Civil 3D, une fois le dessin ouvert, développez l’arborescence des paramètres de la fenêtre d’outils
Général
Commandes.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Exporter le dessin Civil
Modifier les paramètres de commande.
- Sous Exporter le dessin Civil, définissez le paramètre « Exporter la ligne caractéristique en 2D » sur Oui.
- Enregistrez le dessin.
Pour décomposer des objets AEC dans une session AutoCAD activée pour les objets
La commande -AecExportToAutoCAD permet de décomposer des objets AEC dans une session AutoCAD activée pour les objets. Vous pouvez également exécuter cette commande pour modifier les paramètres qui sont utilisés par la commande AeccExportCivilDrawing.
Remarque : Si le dessin que vous voulez exporter comporte des objets
Autodesk Civil 3D, il est conseillé d’utiliser la
commande AeccExportCivilDrawing pour effectuer l’opération.
- Entrez -AecExportToAutoCAD sur la ligne de commande d’une session AutoCAD activée avec Autodesk Civil 3D Object Enabler.
- Entrez F pour afficher les options de format, puis spécifiez le format de fichier.
- Entrez B pour indiquer si les xréfs doivent être ajoutées. Entrez Oui ou Non.
- Entrez T pour indiquer le type d’ajout. Entrez Lier ou Insérer.
La méthode Lier permet de conserver les identités de référence croisée, comme les noms de calque. La méthode Insérer ajoute la référence croisée au dessin actuel d’une manière très similaire à la procédure de dissociation et d’insertion du dessin de référence.
- Entrez P pour spécifier un préfixe de fichier, puis entrez le préfixe.
- Entrez S pour spécifier un suffixe de fichier, puis entrez le suffixe.
- Entrez ? pour revoir les paramètres que vous avez spécifiés.
- Une fois tous les paramètres spécifiés, appuyez sur Entrée à l’invite <Appuyez sur Entrée pour indiquer le nom de fichier>:, puis spécifiez un nom de fichier avec son chemin d’accès. Par exemple, entrez C:\My Documents\ACAD-Drawing1.dwg.
