VoieVersDévers
Cet élément de profil type crée une représentation de lignes de profil en travers d'une voie de circulation insérée à partir du bord intérieur de la chaussée vers le point de dévers.
Remarque : Cet élément de profil type ne prend pas en charge les points de pivot d'axe de rotation du dévers autres que les centres. Cet élément de profil type est obsolète ; il est uniquement disponible dans les catalogues de conception du projet 3D. L'élément de profil type VoieDéversAxeRotation offre toutes les fonctionnalités de cet élément de profil type et prend en charge les points de pivot d'axe de rotation du dévers.
Cet élément de profil type utilise la valeur de pente de dévers de la voie extérieure pour l'axe de la ligne de base de la conception du projet 3D. La structure de la chaussée suit les normes décrites dans la rubrique "Structure de chaussée des lignes de profil en travers revêtues" de l'aide d'Autodesk Civil 3D.
Association
Le point d'association se situe sur le bord intérieur de la voie sur la surface finale. Le composant peut être attaché au côté droit ou au côté gauche.
Paramètres d'entrée
Remarque : toutes les cotes sont indiquées en mètres ou en pieds, sauf indication contraire. Toutes les pentes sont exprimées sous la forme x:y (par exemple, 4 : 1), sauf si elles sont exprimées en pourcentage avec un signe %.
Paramètre
Description
Type
Par défaut
Côté
Indique de quel côté placer l'élément de profil type
Gauche / Droite
Droite
Point du dévers sur le bord intérieur
Indique que le bord intérieur de la chaussée doit être codé en tant que dévers
Oui / Non
Oui
Largeur
Largeur de la voie du décalage du bord intérieur au décalage du bord extérieur.
Numérique, positif
3.6 m
12.0 pieds
Profondeur de Roulement
Epaisseur de la couche Roulement (zéro pour omettre)
Numérique, non-négatif
0.025 m
0.083 pied
Profondeur de Revêtement2
Epaisseur de la couche Revêtement2 (zéro pour omettre)
0.025 m
0.083 pied
Profondeur de base
Epaisseur de la couche Base (zéro pour omettre)
0.100 m
0.333 pied
Profondeur de couche de forme
Epaisseur de la couche de matériau (zéro pour omettre)
0.300 m
1,0 pied
Paramètres cible
Cette section répertorie les paramètres de l'élément de profil type pouvant être mis en correspondance avec un ou plusieurs objets cibles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour définir les cibles de projet 3D.
Paramètre
Description
Etat
Largeur
Peut être utilisé pour remplacer la valeur de largeur des voies fixe et lier le bord de chaussée à un axe de décalage. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer la largeur : axes, polylignes, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie.
Facultatif
Crown Elevation
Peut être utilisé pour remplacer la pente de voie normale et lier le bord extérieur de la voie de circulation à l'altitude d'une ligne de profil en long. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer l'altitude : lignes de profil, polylignes 3D, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie.
Facultatif
Paramètres de sortie
Paramètre
Description
Type
Axe de rotation du dévers non pris en charge
Cet élément de profil type ne contribue pas au calcul des points de pivot d'axe de rotation du dévers, S'il est utilisé dans un élément de profil type lui-même utilisé dans le calcul d'un axe de rotation, un s'affiche dans la présentation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Ajustements du profil projet pendant le dévers.
1 (True)
Largeur de la voie
Large pente de la voie
Numérique
% pente voie
% pente de la voie
Numérique
Comportement
La pente du dévers de la voie intérieure est obtenue à partir des spécifications du dévers pour l'axe de la ligne de base et le signe algébrique de cette valeur est inversé. Dans le cas d'une insertion à gauche, vous obtenez la pente de la voie extérieure droite qui est inversée. Dans le cas d'une insertion à droite, vous obtenez la pente de la voie extérieure gauche qui est inversée. En commençant au point d'association, une surface finale et une couche de forme parallèle sont insérées en utilisant la largeur, la profondeur et la pente inversée du dévers spécifiées. Les liens verticaux ferment la forme à l'une des extrémités de la voie.
Si un nom d'axe horizontal de décalage est attribué au paramètre Largeur pendant la conception du projet 3D, la largeur de la voie varie pour correspondre au décalage de l'axe.
Fonctionnement en mode d'édition
En mode d'édition, cet élément de profil type affiche les liens de surface finale, base et couche de matériau pour la largeur et les profondeurs spécifiées sur une pente à -2 %.
Codes de point, de lien et de forme
Le tableau suivant répertorie les codes, pour cet élément de profil type, des points, liens et formes auxquels sont affectés des codes. Les codes des points, liens ou formes auxquels aucun code n'a été affecté ne sont pas inclus dans ce tableau.
Point, Lien ou Forme
Code
Description
P1
ETW
Bordure intérieure de la voie sur la surface finale
P2
Crown
Bordure extérieure de la voie (au point de dévers) sur la surface finale
P3
ETW_Pave1
Bordure intérieure de la voie sur la couche Roulement
P4
Crown_Pave1
Bordure extérieure de la voie sur la couche Roulement
P5
ETW_Pave2
Bordure intérieure de la voie sur la couche Revêtement2
P6
Crown_Pave2
Bordure extérieure de la voie sur la couche Revêtement2
P7
Point de chaussée
Bord de la voie au niveau de la couche de base
P8
Point de changement de dévers
Point d'axe au niveau de la couche de base
P9
Point de chaussée
Bord de la voie au niveau de la couche de forme
P10
Point d'axe au niveau de la couche de forme
L1
Top, Pave
Surface finale des parties revêtues
L2
Pave1
L3
Pave2
L4
Base
L5
Forme
Assise des terrassements
S1
Pave1
S2
Pave2
S3
Base
S4
Forme
Diagramme de codage
