Cette boîte de dialogue permet de spécifier les paramètres du nouveau projet 3D, dont les lignes de base horizontales et verticales, le profil type et la surface cible.
Nom du projet 3D
Spécifie le nom du projet 3D.
Remarque : Pour renommer le projet 3D, cliquez sur son nom par défaut et entrez un nouveau nom ou utilisez le modèle de nom.
Ouvre la boîte de dialogue Modèle de nom dans laquelle vous pouvez modifier le modèle de nom du projet 3D.
Description
Spécifie une description pour le projet 3D.
Style de projet 3D
Affiche le style utilisé pour afficher les composants du projet 3D, par exemple les limites de contour de la zone et les abscisses curvilignes d’insertion du profil type.
Style de jeu de codes
Affiche le style utilisé pour le code de lien, de point et de forme.
Calque du projet 3D
Affiche le calque sur lequel le projet 3D sera créé.
Ouvre la boîte de dialogue Calque de l’objet, dans laquelle vous pouvez sélectionner un calque différent pour le projet 3D.
Gabarit de projet 3D
- Ouvre la boîte de dialogue Appliquer le gabarit de projet 3D qui permet d’appliquer les surfaces de projet 3D, les motifs de pente et les styles de jeux de codes d’un projet 3D existant au nouveau projet 3D.
Surface cible
- Spécifie la surface cible par défaut pour les éléments de profil type dans le profil type sélectionné. Cette liste affiche toutes les surfaces du dessin courant. Sélectionnez une surface dans la liste ou cliquez sur
pour en sélectionner une dans le dessin.
Remarque : Si aucune ligne de base n’est affectée à un profil type, la commande Surface cible est désactivée et la case Définir les paramètres de la zone et de la ligne de base est décochée. Vous pouvez ajouter des zones et des profils types plus tard.
- Outils de sélection
- Les trois outils situés en haut de la boîte de dialogue sont disponibles lorsque vous sélectionnez une ligne dans la section Axes et lignes de profil en long ou dans la section Lignes caractéristiques.
Choisir à partir du dessin. Sélectionnez manuellement un(e) ou plusieurs axes et/ou lignes caractéristiques dans le dessin. Appuyez sur Entrée une fois que vous avez terminé. Cet outil est toujours disponible, quelle que soit la ligne sélectionnée.
Insérer. Ajoute une nouvelle ligne pour les axes ou lignes caractéristiques supplémentaires.
Supprimer. Supprime la ligne d’axe ou de ligne caractéristique actuellement sélectionnée.
- Axes et lignes de profil en long
Cette section indique les axes et les lignes de profil en long affectés au projet 3D.
Axe. Cette liste affiche tous les axes qui ont une ligne de profil en long dans le dessin courant. Sélectionnez un axe dans la liste ou cliquez sur
pour sélectionner un ou plusieurs axes dans le dessin.
Ligne de profil en long. Affiche ou définit la ligne de profil en long associée à l’axe. Si l’axe a été sélectionné, la ligne de profil en long associée à l’axe s’affiche. Si aucun axe n’a encore été sélectionné, cette liste affiche toutes les lignes de profil en long du dessin courant. Sélectionnez une ligne de profil en long dans la liste ou cliquez sur
pour en sélectionner une ou plusieurs lignes de profil en long dans le dessin.
Profil type. Indique le profil type par défaut associé à l’axe. Cette liste affiche tous les profils types dans le dessin courant. Sélectionnez un profil type dans la liste ou cliquez sur
pour en sélectionner un dans le dessin.
Remarque : Si aucune ligne de base n’est affectée à un profil type, la commande Surface cible est désactivée et la case Définir les paramètres de la zone et de la ligne de base est décochée. Le projet 3D nouvellement créé ne comportera pas de zones ni de profils types, mais ceux-ci pourront être ajoutés ultérieurement.
- Lignes caractéristiques
Cette section indique les lignes caractéristiques qui sont affectées au projet 3D.
Filtre de sélection. Fournit des méthodes permettant de restreindre les lignes caractéristiques à sélectionner. Cette option est utile lorsque vous travaillez dans des dessins de grande taille et qu’il est difficile de choisir manuellement des lignes.
Remarque : Ce filtre limite également les sélections effectuées lors du choix manuel de lignes dans le dessin.
- Nom. Entrez une requête de recherche pour affiner la liste des noms. Utilisez un astérisque comme caractère générique pour les noms courants numérotés. Par exemple, bordure* permet de répertorier les lignes caractéristiques telles que bordure01, ligne de bordure ou bordure.
- Style. Sélectionnez un style parmi ceux disponibles pour affiner la liste des lignes caractéristiques disponibles.
- Calque. Sélectionnez un calque parmi ceux disponibles pour affiner la liste des lignes caractéristiques.
- Site. Sélectionnez un site parmi ceux disponibles pour affiner la liste des lignes caractéristiques.
Ligne caractéristique. Cette liste affiche toutes les lignes caractéristiques nommées du dessin courant. Sélectionnez une ligne caractéristique du terrain dans la liste ou cliquez sur
pour sélectionner une ou plusieurs lignes caractéristiques du terrain dans le dessin. Les lignes caractéristiques sans nom doivent être sélectionnées dans le dessin.
Profil type. Indique le profil type par défaut associé à la ligne caractéristique. Cette liste affiche tous les profils types dans le dessin courant. Sélectionnez un profil type dans la liste ou cliquez sur
Remarque : Sélectionner <aucun> crée un projet 3D sans zones. Lorsque Profil type est défini sur <aucun>, le contrôle Surface cible est désactivé et la case à cocher Définir les paramètres de la zone et de la ligne de base est désélectionnée. Vous pouvez ajouter des zones et des profils types plus tard.
- Lors de la création du projet 3D, ouvre la boîte de dialogue Paramètres de zone et de ligne de base, qui permet de spécifier des cibles et fréquences, ainsi que d’ajouter plusieurs lignes de base et zones.
