Fenêtre Editeur de paramètres du projet 3D
Cette fenêtre permet d'afficher et de modifier les paramètres de profils types au niveau des abscisses curvilignes le long d'un projet 3D.
Boîte de dialogue Style du projet 3D
Cette boîte de dialogue permet de localiser et d'utiliser plus facilement les limites de contour de la zone du projet 3D et les abscisses curvilignes d'insertion du profil type en modifiant leur affichage.
Boîte de dialogue Surfaces de projet 3D
Cette boîte de dialogue vous permet de créer des surfaces de projet 3D et des limites de contour sur les surfaces de projet 3D.
Boîte de dialogue Ajouter des lignes de base
Cette boîte de dialogue permet de créer ou de modifier plusieurs lignes de base pour un projet 3D. Les lignes de base peuvent être composées d’axes, de lignes de profil en long et de lignes caractéristiques.
Boîte de dialogue Créer un projet 3D
Cette boîte de dialogue permet de spécifier les paramètres du nouveau projet 3D, dont les lignes de base horizontales et verticales, le profil type et la surface cible.
Boîte de dialogue Créer un projet 3D de réhabilitation
Cette boîte de dialogue permet de spécifier les paramètres du nouveau projet 3D de réhabilitation, dont les lignes de base horizontales et verticales, la zone et la surface cible.
Boîte de dialogue Modifier des jeux de codes
Cette boîte de dialogue vous permet d'afficher ou de modifier les styles de point, de lien et de code de forme qui sont associés au projet 3D.
Palette Paramètres de réhabilitation - Référence
Cette palette vous permet d'affecter des propriétés et des saisies de voies à un projet 3D de réhabilitation, de modifier les paramètres de saisie de réhabilitation dans la table des propriétés et d'appliquer les modifications à la zone du projet 3D de réhabilitation sélectionnée.
Boîte de dialogue Sélectionner une ligne de base horizontale
Cette boîte de dialogue permet de sélectionner une ligne de base horizontale pour un projet 3D. La ligne de base peut être composée d'un axe et d'une ligne de profil en long ou d'une ligne caractéristique du terrain.
Boîte de dialogue de sélection d'un élément de profil type à insérer
Cette boîte de dialogue permet de sélectionner un élément de profil type dissocié à insérer lorsque vous utilisez la boîte de dialogue Outils Afficher/Modifier les dessins de profils en travers de projet 3D pour remplacer les lignes de profil en travers des paramètres de profil type et de projet 3D.
Boîte de dialogue Sélectionner une ligne de base verticale
Lorsque vous définissez une ligne de base pour un profil type de décalage, vous pouvez spécifier un axe/une ligne de profil en long ou une ligne caractéristique du terrain pour sa géométrie horizontale, et un(e) second(e) axe/ligne de profil en long ou ligne caractéristique du terrain pour sa géométrie verticale. Utilisez cette boîte de dialogue pour définir la géométrie verticale d'un profil type de décalage.
Boîte de dialogue Association de la cible
Cette boîte de dialogue vous permet de définir et de modifier la mise en correspondance de cibles d'éléments de profil type avec les noms d'objets réels du dessin.
