Présentation des commandes de réseaux sous pression
Vous pouvez utiliser la ligne de commande pour accéder rapidement aux fonctionnalités de réseau sous pression. Le tableau suivant récapitule les commandes d’Autodesk Civil 3D relatives aux réseaux sous pression et décrit brièvement leur fonction.
Commande
Description
AddAppurtenance
Ajoute un accessoire hydraulique à un réseau sous pression dans une vue en plan
AddAppurtTable
Crée une table contenant des données sur les accessoires hydrauliques d’un ou de plusieurs réseaux sous pression
AddAppurtenanceInPV
Ajoute un accessoire hydraulique à un réseau sous pression basé sur des composants dans un dessin de profil en long
AddBranchFitting Ajoute un raccord de branche approprié à l’intersection de deux tronçons
AddFitting
Ajoute un raccord à un réseau sous pression dans une vue en plan
AddFittingInPV
Ajoute un coude vertical à un réseau sous pression basé sur des composants dans un dessin de profil en long
AddFittingTable
Crée une table contenant des données sur les raccords d’un ou de plusieurs réseaux sous pression
AddPipeRun Crée un tronçon supplémentaire pour un réseau sous pression
AddPipeRunBend Ajoute un coude et un point d’intersection au tronçon sélectionné
AddPipeRunVerticalBend Ajoute un point d’intersection vertical et un coude à un tronçon dans un dessin de profil en long
AddPipeRunFromObj Crée un tronçon à partir d’un objet
AddPressureNetworkLabels
Crée les étiquettes du réseau sous pression à l’aide de la boîte de dialogue Ajouter des étiquettes
AddPressurePartPlanLabel
Crée une étiquette pour un composant du réseau sous pression dans une vue en plan
AddPressurePartProfLabel
Crée une étiquette pour un composant du réseau sous pression affiché dans un dessin de profil en long
AddPressurePartSecLabel
Crée une étiquette pour un composant de réseau sous pression affiché dans un dessin de profil en travers
AddPressurePartsToProf
Ajoute les composants de réseau sous pression sélectionnés à un dessin de profil en long
AddPressurePipeInPV
Ajoute une canalisation sous pression à un réseau sous pression basé sur des composants dans un dessin de profil en long
AddPressurePipeTable
Crée une table contenant des données sur les canalisations sous pression d’un ou de plusieurs réseaux sous pression
AddPressurePlanLabels
Crée des étiquettes pour un réseau sous pression affiché dans une vue en plan
AddPressureProfLabels
Crée des étiquettes pour un réseau sous pression affiché dans un dessin de profil en long
AddPressureSectLabels
Crée des étiquettes pour un réseau sous pression affiché dans un dessin de profil en travers
BreakPipeRun Coupe en deux une canalisation sous pression dans un tronçon au point sélectionné
BreakPressurePipe
Divise une canalisation sous pression d’un réseau sous pression basé sur un composant en deux canalisations sous pression distinctes au point sélectionné
BreakPressurePipeInPV
Divise une canalisation sous pression en deux au point sélectionné dans un dessin de profil en long
ChangePrPipeElevation
Modifie l’altitude de plusieurs composants d’un réseau sous pression basé sur des composants sélectionnés en les déplaçant dans le dessin de profil en long
ChangePrPipeSlope
Modifie la pente de plusieurs composants de réseau sous pression connectés dans un réseau sous pression basé sur des composants
ClosePressurePlanLayout
Enregistre le réseau sous pression et ferme l’onglet de ruban
ClosePressureProfileLayout
ConnectPressureGravity Connecte une canalisation de réseau sous pression à un regard de réseau gravitaire
ConvertTo3DSolids Convertit des réseaux de canalisations et réseaux sous pression en solides AutoCAD
CreateAlignFromPressureNW
Crée un axe à partir d’un réseau sous pression
CreatePbPrNetworkFromObj Crée un réseau sous pression basé sur des composants à partir d’une entité AutoCAD ou d’un objet Autodesk Civil 3D
CreatePipeRunFromParts Crée un tronçon basé sur une trajectoire à partir de composants d’un réseau sous pression existant
CreatePressureFromIndModel
Convertit des données de modèle métier en réseau sous pression Autodesk Civil 3D
CreatePressureNetwork
Crée un réseau sous pression basé sur des composants à l’aide des outils de création du plan du réseau sous pression
CreatePressureNetworkfromObj
CreatePressureNetworkRef
Crée une référence à un raccourci aux données de réseau sous pression
CreatePressurePartList
Crée un ensemble de composants de réseau sous pression à utiliser lors de la création et de la modification des réseaux sous pression
CreatePressurePartListFull Crée une liste de composants contenant tous les types de composants et leurs dimensions figurant dans le catalogue sélectionné de composants.
CreatePRNetworkByPath Crée un réseau sous pression basé sur une trajectoire à l’aide des outils de création du réseau sous pression
CurvePipeInPV
Convertit un segment de canalisation sous pression droit en segment courbé dans un dessin de profil en long
DetachPipeRun Détache les composants du tronçon de l’axe du tronçon sous-jacent
DeletePartsInPV
Supprime les composants sélectionnés du réseau sous pression
DisconnectPressureGravity Déconnecte une canalisation de réseau sous pression d’un regard de réseau gravitaire
EditAppurtenanceStyle
Modifie le style d’un accessoire hydraulique dans un réseau sous pression
EditAppurtenanceProps
Modifie les propriétés d’un accessoire hydraulique dans un réseau sous pression
EditFittingProps
Modifie les propriétés d’un raccord dans un réseau sous pression
EditFittingStyle
Modifie le style d’un raccord dans un réseau sous pression
EditPipeRunProfile Crée et modifie une ligne de profil en long pour un tronçon
EditPressureNetwork
Modifie un réseau sous pression dans une vue en plan à l’aide des outils de création du plan du réseau sous pression
EditPressureNetworkInPV
Modifie un réseau sous pression dans un dessin de profil en long à l’aide des outils de création de la ligne de profil en long du réseau sous pression
EditPressureNetworkProps
Modifie les propriétés d’un réseau sous pression
EditPressurePartProps Modifie les propriétés d’un composant du réseau sous pression Les composants incluent les canalisations sous pression, les raccords et les accessoires hydrauliques
EditPressurePipePartList
Modifie la liste actuelle des composants de réseau sous pression
EditPressurePipeProps
Modifie les propriétés d’une canalisation d’un réseau sous pression
EditPressurePipeStyle
Modifie le style d'une canalisation sous pression dans un réseau sous pression
EditSectionPrNetworkProps
Modifie les propriétés de la ligne de profil en travers sélectionnée du réseau sous pression
FollowSurfaceInPV
Modifie les composants de réseau sous pression afin qu’ils suivent l’altitude de la surface de référence
MergePipeRuns Fusionne deux tronçons connectés pour former un seul tronçon
MergePressureNetworks Fusionne un réseau sous pression avec un autre réseau sous pression
MovePressureParts
Repositionne les composants sélectionnés du réseau sous pression à un nouvel emplacement dans le dessin
PressurePipesAndBends
Crée des segments de canalisation sous pression dans une vue en plan et insère des coudes aux changements de direction
PressurePipesAndBendsInPV
Crée des segments de canalisation de réseau sous pression basé sur des composants dans un dessin de profil en long et insère des coudes verticaux aux changements de direction
PressurePipeToPipe
Crée des segments de canalisation de réseau sous pression dans une vue en plan et insère des canalisations de déflexion aux changements de direction
RegenPressureSolid Régénère les solides 3D manquants pour les raccords et accessoires hydrauliques
RelinkPipeRun Rétablit la liaison entre les composants du tronçon et l’axe du tronçon sous-jacent s’ils ont été détachés
RemovePipeRunPI Supprime un point d’intersection (PI) et son composant associé à partir d’un tronçon dans une vue en plan
RemovePipeRunPVI Supprime un point d’intersection vertical et son composant associé à partir d’un tronçon dans un dessin de profil en long
RunDepthCheck
Identifie les composants du réseau sous pression qui ne respectent pas les profondeurs maximale et minimale
RunDesignCheck
Identifie les connexions ouvertes et les composants du réseau sous pression qui ne respectent pas les paramètres admissibles
SetPressureNetworkCatalog
Spécifie le catalogue de réseau sous pression, source des composants constituant la liste des composants
ShowPressurePanorama Ouvre le panorama du réseau sous pression pour afficher et modifier les propriétés du réseau sous pression
ShowTabPressureNoSel
Affiche l’onglet contextuel Réseau sous pression
SlidePressureParts
Déplace un groupe de composants le long d’une autre canalisation sous pression
SwapPressureNetworkParts Modifie le type, la famille et/ou la taille des composants sélectionnés dans un réseau sous pression
