Cette boîte de dialogue permet de créer ou de modifier plusieurs lignes de base pour un projet 3D. Les lignes de base peuvent être composées d’axes, de lignes de profil en long et de lignes caractéristiques.
Gestion de la sélection de ligne de base
- Axes et lignes de profil en long
- Ce tableau répertorie les axes et les lignes de profil en long actuellement sélectionnés comme lignes de base pour le projet 3D.
- Axe. Cette colonne répertorie les noms des axes actuellement sélectionnés pour le projet 3D. Dans le menu déroulant, vous pouvez modifier la sélection pour n’importe quel axe actuellement disponible. Cliquez sur
pour réaffecter ou affecter des lignes de base en sélectionnant un ou plusieurs axes dans le dessin.
- Ligne de profil en long. Cette colonne répertorie les noms des lignes de profil en long actuellement associées (le cas échéant) aux axes. Dans le menu déroulant, vous pouvez modifier la sélection pour n’importe quelle ligne de profil en long actuellement disponible. Cliquez sur
pour réaffecter ou affecter des lignes de base en sélectionnant une ou plusieurs lignes de profil en long dans le dessin.
- Profil type. Cette colonne répertorie les noms des profils types actuellement associés aux axes. Dans le menu déroulant, vous pouvez modifier la sélection pour n’importe quel profil type actuellement disponible. Cliquez sur
pour réaffecter en effectuant une sélection dans le dessin.
Conseil : Cliquez, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser le curseur dans le tableau pour sélectionner plusieurs éléments en vue de les modifier en masse.
- Lignes caractéristiques
- Ce tableau répertorie les lignes caractéristiques actuellement sélectionnées comme lignes de base pour le projet 3D.
- Ligne caractéristique. Cette colonne répertorie les noms de la ligne caractéristique actuellement sélectionnée pour le projet 3D. Dans le menu déroulant, vous pouvez modifier la sélection pour n’importe quel axe actuellement disponible. Cliquez sur
pour réaffecter ou affecter des lignes de base en sélectionnant une ou plusieurs lignes caractéristiques du terrain dans le dessin.
- Profil type. Cette colonne affiche le nom des profils types actuellement associés aux lignes caractéristiques. Dans le menu déroulant, vous pouvez modifier la sélection pour n’importe quelles lignes caractéristiques actuellement disponibles. Cliquez sur
Conseils :
- Cliquez, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser le curseur dans le tableau pour sélectionner plusieurs éléments en vue de les modifier en masse.
- Le filtre de sélection peut vous aider à affiner les options de sélection disponibles dans les menus déroulants des lignes caractéristiques. Utilisez un astérisque (*) comme caractère générique. Par exemple, bordure* permet de répertorier les lignes caractéristiques telles que bordure01, ligne de bordure ou bordure. Ce filtre limite également les sélections effectuées lors du choix manuel de lignes dans le dessin.
- Si une ligne caractéristique du terrain n’est pas nommée, elle n’apparaît pas dans la liste déroulante. Vous pouvez cliquer sur
pour sélectionner une ligne caractéristique du terrain (nommée ou non) dans le dessin. Si la ligne caractéristique du terrain n’est pas nommée, la boîte de dialogue Appliquer les noms de ligne caractéristique s’affiche afin que vous puissiez entrer un nom.
