Pour exporter des fichiers IFC (Industry Foundation Class)
Cliquez sur Exporter IFC Trouver.
Vous pouvez également entrer ifcexport dans la ligne de commande.
Dans la boîte de dialogue Exporter au format IFC, spécifiez les propriétés suivantes :
Dans le champ Numéro du projet, entrez un numéro de projet pour le dessin.
Modifiez le nom du projet si nécessaire. Par défaut, le nom du projet est le nom du dessin à exporter.
Cliquez sur Parcourir pour modifier l'emplacement par défaut de l'exportation du fichier IFC, puis cliquez sur Enregistrer.
Remarque : Si vous voulez exporter vers un fichier ZIP, sélectionnez le fichier IFCZIP (*.ifczip) dans la liste déroulante Type de fichier.
Sous Fichiers de dessin, sélectionnez les fichiers de dessin à exporter.
Les Xréfs du dessin à exporter sont répertoriées dans l'arborescence figurant sous le nom de dessin. Si elles ont été déchargées du dessin, elles sont ombrées dans la boîte de dialogue Exporter au format IFC.
Si vous sélectionnez une Xréf de premier niveau, toutes les xréfs imbriquées dans ce dessin sont également sélectionnées. Développez le premier niveau et sélectionnez les Xréfs individuellement, si nécessaire.
Si vous souhaitez modifier l’étiquette des xréfs, cliquez sur l’étiquette dans la colonne Structure IFC et sélectionnez un niveau différent dans la liste déroulante ou entrez du texte directement dans le champ.
Si vous souhaitez que les références externes s’affichent en tant que niveau distinct dans le fichier IFC, spécifiez des étiquettes d’identification différentes sous l’option Structure IFC. Vous pouvez spécifier le même identificateur (Niveau (1), par exemple) à plusieurs références externes si vous souhaitez grouper leurs objets dans un seul objet IfcBuildingStorey.
Remarque : Si les dessins ont été affectés à des niveaux en tant que composant d’un projet AutoCAD Architecture, une étiquette correspondante s’affiche par défaut sous Structure IFC. Dans le cas contraire, ils sont mappés sur le niveau 1 par défaut.
Entrez une description du fichier à exporter.
Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers de dessin et en modifier toutes les étiquettes ou descriptions à la fois.
Les systèmes de coordonnées de dessin peuvent être exportés à l’aide de la version de schéma 4. Si un système de coordonnées est attribué à un dessin, les informations sont automatiquement incluses dans l’exportation au format IFC. Une fois le fichier IFC importé, le dessin principal est affecté au système de coordonnées détecté dans le fichier IFC importé.
