La vue Analyse de la régression horizontale permet de passer en revue et d’affiner les données d’un axe généré.
La vue Analyse de la régression horizontale offre des outils permettant de passer en revue et de corriger les résultats obtenus après la génération d’un axe. La vue s’affiche à partir de la boîte de dialogue Configuration de la régression horizontale. Elle inclut les outils suivants, conçus pour faciliter l’exploration et la visualisation des données.
Graphiques
Placez le curseur dans la zone des graphiques pour effectuer l’une des opérations suivantes :
Tables
pour accéder aux autres options d’affichage :
Ce curseur contrôle les seuils du filtre de lissage lors de la génération d’un axe. Déplacez-le vers la gauche pour réduire le lissage et vers la droite pour l’augmenter.
Ce curseur contrôle la sensibilité de l’ajustement des modèles en forme de clothoïde aux données connues. Déplacez-le curseur vers la gauche pour augmenter la sensibilité et vers la droite pour la réduire.
Indique le rayon le plus large possible des courbes créées à partir des données d’entrée.
Valeurs par défaut de Rayon maximal :
Le graphique en haut de la vue affiche les segments de régression de l’axe généré par régression horizontale. Il représente les données de courbure et de rayon par rapport aux abscisses curvilignes. La table des segments de régression horizontale, affichée sur la droite, contient les données des segments.
Si vous placez le curseur sur un segment, ses données actuelles s’affichent dans une info-bulle en haut du graphique. Lorsque vous sélectionnez un segment, la ligne correspondante dans la table de régression horizontale située sur la droite se met en surbrillance.
Affiche le type de segment de régression horizontale (tangente, arc ou clothoïde).
Affiche l’abscisse curviligne de départ du segment de régression horizontale.
Affiche l’abscisse curviligne de fin du segment de régression horizontale.
Affiche la longueur du segment de régression horizontale.
Affiche le rayon du segment de régression horizontale.
Affiche la moyenne du décalage entre le segment de régression horizontale et son entité source.
Affiche le décalage maximal entre le segment de régression horizontale et son entité source.
Numéro séquentiel généré en fonction de l’ordre de création des points de régression.
Affiche l’abscisse curviligne du point de données par rapport à l’entité de régression horizontale.
Affiche la valeur d’ordonnée du point le plus proche du point de régression sur l’entité.
Affiche la valeur d’abscisse du point le plus proche du point de régression sur l’entité.
Affiche l’ordonnée par rapport à l’entité de régression horizontale.
Affiche l’abscisse par rapport à l’entité de régression horizontale.
Affiche la distance entre le point de données de topographie et l’entité de régression horizontale.
Indique le côté du point de régression qui se trouve en décalage par rapport à l’entité de régression horizontale.
Il est placé au bas de la page. Il vous aide à vous déplacer de gauche à droite sur l’axe.
