Chenilles de soudure - Référence
Contrôlez la forme du symbole de la chenille et comment elle est appliquée à la géométrie dans une vue de dessin.
| | Ajoute manuellement une annotation de chenille à une géométrie dans une vue de dessin. L'annotation n'est pas associée aux constructions soudées de l'ensemble de construction soudée. |
Les paramètres par défaut de la boîte de dialogue sont déterminés par le style de cordon de soudure.
Remarque : si la commande Chenille n’est pas visible, cliquez sur la flèche afférente à la commande Soudure ou Remplissage d’extrémité, puis sur Chenille.
Onglet Style
Définit le style d'affichage des chenilles de soudure. |
Arêtes | Sélectionne les arêtes auxquelles la chenille doit être appliquée. Cliquez sur la commande, puis sélectionnez les arêtes dans la vue de dessin. |
Début/Fin | Définit le début et la fin de la chenille dans le cas où elle ne s'étend pas sur la longueur totale de la géométrie sélectionnée. Cliquez sur la commande, puis spécifiez les points de début et de fin en cliquant sur les emplacements correspondants des arêtes sélectionnées. |
Direction | Inverse la direction des côtés de la chenille. |
Type | Spécifie le type de chenille : complète ou partielle. Lorsque vous placez une chenille partielle, cliquez dans la fenêtre graphique pour définir l'emplacement des côtés de cette chenille. |
Coudre | Crée une chenille intermittente. Sélectionnez cette option pour ajouter des espaces au motif de la chenille. Désactivez-la pour créer une chenille avec tous les côtés espacés de manière homogène. |
Onglet Options
Définissent la taille des éléments de la chenille.
Côtés | Définissent la taille, l'angle et le format des côtés de la chenille. Largeur, pour une chenille partielle, définit la distance séparant l’extrémité du côté et l’arête sélectionnée. Pour une chenille complète, définit la distance séparant les extrémités des côtés. Angle définit l’angle d’une ligne imaginaire entre l’arête sélectionnée et les extrémités des côtés. % d’arc définit le rayon de l’arc par rapport à la longueur de la corde d’arc. Espacement définit la distance séparant les côtés de la chenille. Epaisseur de trait définit l’épaisseur des lignes de la chenille. |
Options de couture | Définit la taille des chenilles intermittentes. Longueur définit la taille d’un segment de chenille intermittente. Décalage définit la distance séparant les centres de deux segments adjacents d’une chenille intermittente. |
Visibilité de jointure | Définit la visibilité de l'arête sur laquelle la chenille de soudure est placée. Sélectionnez cette option pour afficher l'arête Désélectionnez-la pour masquer l'arête après le placement de la chenille. |
L'image suivante affiche la largeur du côté d'une chenille partielle.
L'image suivante affiche la largeur du côté d'une chenille complète.
L'image suivante affiche l'angle du côté d'une chenille partielle.
L'image suivante affiche l'angle du côté d'une chenille complète.
L'image suivante affiche le rayon du côté d'une chenille partielle.
L'image suivante affiche le rayon du côté d'une chenille complète.
L'image suivante affiche l'espacement entre les côtés d'une chenille partielle.
L'image suivante affiche l'espacement entre les côtés d'une chenille complète.
