Découvrez les quatre valeurs prédéfinies et apprenez à les utiliser pour faciliter la simplification.
La commande Simplifier est dotée de quatre valeurs prédéfinies, dont trois fournissent différents degrés de simplification. Vous pouvez les utiliser en l’état ou comme points de départ pour définir vos propres valeurs de simplification. Sélectionnez une valeur prédéfinie proche de ce qu’il vous faut, modifiez les paramètres selon vos besoins, puis créez le modèle d’ensemble simplifié.
Le tableau suivant répertorie les valeurs prédéfinies et leurs entrées :
| Options | Contrôlées par les valeurs prédéfinies (intégrées et personnalisées). | Valeur prédéfinie 1 Pas de simplification | Valeur prédéfinie 2 Supprimer le plus de détails (remplacer toutes les pièces par des enveloppes) | Valeur prédéfinie 3 Supprimer les détails modérés (pièces de taille moyenne et toutes les fonctions répertoriées) | Valeur prédéfinie 4 Supprimer le moins de détails (petites pièces et fonctions) | Aucune valeur prédéfinie |
| Entrée | ||||||
| - État du modèle | Non | État du modèle actif | État du modèle actif | État du modèle actif | État du modèle actif | État du modèle actif |
| - Vue | Non | Représentation de vue active | Représentation de vue active | Représentation de vue active | Représentation de vue active | Représentation de vue active |
| - Vue associative | Non | INactif | INactif | INactif | INactif | INactif |
| - Position | Non | Représentation positionnelle active | Représentation positionnelle active | Représentation positionnelle active | Représentation positionnelle active | Représentation positionnelle active |
| Enveloppes | ||||||
| - Méthodes de remplacement | Oui | Aucun | Toutes les pièces | Aucun | Aucun | Aucun |
| Composants | ||||||
| - Option de taille | Oui | Désactivé | Actif | Actif | ON | INactif |
| - Taille | Oui | Non applicable | Métrique : 400 mm Anglo-saxon : 20 pouces | Métrique : 300 mm Anglo-saxon : 15 pouces | Métrique : 200 mm Anglo-saxon : 10 pouces | Lorsque cette option est activée, Métrique : 200 mm Anglo-saxon : 10 pouces |
| - Sélecteur (inclure/exclure) | N/D | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D |
| - Filtre de sélection | Oui | Part | Part | Part | Part | Part |
| - Toutes les occurrences | Oui | Actif | Actif | Actif | Actif | Actif |
| Fonctions | ||||||
| - Supprimer la fonction par taille | Oui | Désactivé | N/D | Activé | INactif | INactif |
| - Règle de fonction de perçage | Oui | N/D | N/D | Complète | Intervalle: Métrique : 50 mm Anglo-saxon : 2 pouces | Intervalle lorsque l’option est activée : Métrique : 50 mm Anglo-saxon : 2 pouces Remarque : la valeur s’applique aux autres valeurs prédéfinies si l’intervalle n’est pas enregistré dans la valeur prédéfinie. |
| - Règle de fonction de congé | Oui | N/D | N/D | Complète | Intervalle: Métrique : 25 mm Anglo-saxon : 1 pouce | Intervalle lorsque l’option est activée : Métrique : 25 mm Anglo-saxon : 1 pouce Remarque : la valeur s’applique aux autres valeurs prédéfinies si l’intervalle n’est pas enregistré dans la valeur prédéfinie. |
| - Règle de fonction de chanfrein | Oui | N/D | N/D | Complète | Intervalle: Métrique : 25 mm Anglo-saxon : 1 pouce | Intervalle lorsque l’option est activée : Métrique : 25 mm Anglo-saxon : 1 pouce Remarque : la valeur s’applique aux autres valeurs prédéfinies si l’intervalle n’est pas enregistré dans la valeur prédéfinie. |
| - Règle de fonction de poche | Oui | N/D | N/D | Complète | Intervalle (profondeur) : Métrique : 50 mm Anglo-saxon : 2 pouces | Intervalle lorsque l’option est activée : Métrique : 50 mm Anglo-saxon : 2 pouces Remarque : la valeur s’applique aux autres valeurs prédéfinies si l’intervalle n’est pas enregistré dans la valeur prédéfinie. |
| - Règle de fonction de gravure | Oui | N/D | N/D | Complète | Intervalle: Métrique : 12 mm Anglo-saxon : 0,5 pouce | Intervalle: Métrique : 12 mm Anglo-saxon : 0,5 pouce Remarque : la valeur s’applique aux autres valeurs prédéfinies si l’intervalle n’est pas enregistré dans la valeur prédéfinie. |
| - Règle de fonction de tunnel | Oui | N/D | N/D | Tout | Tout | Tout |
| - Conserver le sélecteur | N/D | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Résultat | ||||||
| - Type | Oui | Nouveau fichier pièce | Nouveau fichier pièce | Nouveau fichier pièce | Nouveau fichier pièce | Nouveau fichier pièce |
| - Nom du fichier | N/D | <Nom ensemble>_Simplify_1.ipt | <Nom ensemble>_Simplify_1.ipt | <Nom ensemble>_Simplify_1.ipt | <Nom ensemble>_Simplify_1.ipt | <Nom ensemble>_Simplify_1.ipt |
| - Emplacement du fichier | N/D | Déterminé par les paramètres du projet | Déterminé par les paramètres du projet | Déterminé par les paramètres du projet | Déterminé par les paramètres du projet | Déterminé par les paramètres du projet |
| - Gabarit | N/D | Déterminé par les paramètres du projet/options d’application (gabarit par défaut du fichier en unités métriques) Pour consulter un exemple, voir Créer un composant depuis l’assemblage. | Déterminé par les paramètres du projet/options d’application (gabarit par défaut du fichier en unités métriques) Pour consulter un exemple, voir Créer un composant depuis l’assemblage. | Déterminé par les paramètres du projet/options d’application (gabarit par défaut du fichier en unités métriques) Pour consulter un exemple, voir Créer un composant depuis l’assemblage. | Déterminé par les paramètres du projet/options d’application (gabarit par défaut du fichier en unités métriques) Pour consulter un exemple, voir Créer un composant depuis l’assemblage. | Déterminé par les paramètres du projet/options d’application (gabarit par défaut du fichier en unités métriques) Pour consulter un exemple, voir Créer un composant depuis l’assemblage. |
| - Structure de la nomenclature | Oui | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| - Style | Oui | Conserver chaque solide | Conserver chaque solide | Conserver chaque solide | Conserver chaque solide | Conserver chaque solide |
| - Revit Structure | Oui | Composants supérieurs | Composants supérieurs | Composants supérieurs | Composants supérieurs | Composants supérieurs |
| - Associativité | Oui | Activé | Activé | Activé | Activé | Activé |
| Propriétés avancées | ||||||
| - Supprimer le lien | Oui | INactif | INactif | INactif | INactif | INactif |
| - Renommer | Oui | INactif | INactif | INactif | INactif | INactif |
| - Remplir les vides internes | Oui | Actif | Actif | Actif | Actif | ON |
| - Supprimer les pièces internes | Oui | Actif | Actif | Actif | Actif | ON |
| - Utiliser le remplacement des couleurs du composant source | Oui | Actif | Actif | Actif | Actif | ON |
| - Créer des corps indépendants sur des booléens en échec | Oui Remarque : cette option n’est activée et enregistrée que si le style de sortie est Corps unique. | N/D | N/A | N/A | N/A | N/A |
