Cet onglet vient compléter l’onglet Conception. Il vous permet de calculer des données d'assemblage vissé à partir des sélections effectuées sous l'onglet Conception.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Conception
groupe de fonctions Attacher
Assemblage vissé
, puis cliquez sur l’onglet Calcul.
Calcule le diamètre de vis en fonction de la charge, des cotes géométriques de la liaison, des propriétés de matière, du coefficient de sécurité et d'autres facteurs.
Calcule le nombre de vis requis en fonction de la charge, des cotes géométriques de la liaison (notamment les cotes de vis spécifiées), des propriétés de matière, du coefficient de sécurité et d'autres facteurs.
Sélectionnez cette option si la conception corrige les cotes géométriques et le nombre de vis, et si les changements de matière ont une incidence sur la capacité de charge.
Effectue la vérification de la force d'une vis lors de son serrage et lors de son utilisation, et vérifie la pression admissible dans les filetages. Cette option est sélectionnée par défaut.
Spécifie la valeur de la force de commande maximale. Un schéma représentant l'assemblage vissé indique la direction de l'action de la force.
Spécifie la force tangentielle d'opération maximale. Un schéma représentant l'assemblage vissé indique la direction de l'action de la force.
Spécifie une valeur comprise dans la plage Ψ = (0,5 à 1,5). Reportez-vous au diagramme de la liaison de précontrainte pour mieux comprendre le rôle que joue ce coefficient. Si aucune étanchéité de liaison spécifique n’est requise, la valeur minimale est utilisée (Ψ = 1) Une charge dynamique (par exemple, l’assemblage de vis de tige) requiert des valeurs plus élevées.
Le bouton en regard du champ de modification donne accès à une aide permettant la sélection d'une des quatre valeurs de facteur d'entrée de force.
Indique le facteur de frottement entre les matières à assembler.
La valeur est sélectionnée en fonction du niveau de sécurité requis de la liaison.
Sélectionnez la matière du ressort et ses propriétés. Sélectionnez
pour ouvrir la base de données des matières, dans laquelle vous pouvez sélectionner la matière qui convient.
Précisez la matière ou sélectionnez-la dans la base de données.
Si une matière est sélectionnée dans la base de données, les valeurs correspondantes sont insérées automatiquement dans les champs suivants et ceux-ci sont alors verrouillés. Pour déverrouiller un champ, désactivez la case correspondante.
Epaisseur des matières d'assemblage utilisée dans les calculs.
Spécifie ou calcule le nombre de vis dans l'assemblage vissé, leurs cotes, leur matière et leurs propriétés (Diamètre du filetage, Pas, Diamètre moyen de la vis, Diamètre min. de la vis).
Spécifie la limite d'élasticité de la ou des vis.
Pression de filetage maximale admissible : la valeur entrée est comparée à la valeur p c (pression de filetage). Il s’agit de la valeur calculée selon la formule suivante : pc = 4 * Fmax / π (d^2 - D1 ^2)(0,8 d / p).
Répertorie, dans le tableau, les valeurs du coefficient de frottement dans le filetage entre l'écrou et la vis.
Affiche, dans le tableau, les facteurs de frottement sur la surface de contact entre la tête de l’écrou ou de la vis et la matière assemblée.
Affiche des options supplémentaires pour la conception d’assemblage vissé. Pour accéder à la zone Autres, cliquez sur le bouton Autres en bas à droite de l'onglet Calcul.
Si les cases sont cochées, les valeurs de diamètre sont automatiquement insérées lors du calcul. Pour pouvoir modifier les valeurs, désélectionnez les cases.
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Affiche les valeurs calculées, telles que la force de précontrainte ou la pression de filetage. Cliquez sur Calculer pour afficher les valeurs.
Pour davantage d’informations sur les formules utilisées pour le calcul des assemblages vissés, reportez-vous au Manuel de l’ingénieur.
Les paramètres en sortie sont affichés dans le volet Résultats :
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron. Elle offre un récapitulatif de tous les calculs (état et fatigue).
