Utilisez ce calcul pour concevoir et vérifier les assemblages vissés en prétraction, chargés d’une force axiale ou tangentielle. Le calcul de la conception permet de choisir l'assemblage vissé approprié, en fonction de la charge admissible. Le calcul de la force effectue une vérification d'un assemblage vissé (par exemple, la pression dans le filetage et la contrainte de la vis lors de son serrage et de son utilisation).
Dans la boîte de dialogue Perçage, les valeurs de type de filetage et de taille de perçage déterminent les valeurs par défaut correspondantes pour la profondeur de filetage et la profondeur de perçage utilisées dans le générateur d'assemblages vissés.
Vous avez la possibilité de créer et concevoir des assemblages vissés, puis de les entrer directement dans l'ensemble.
Utilisez le générateur d'assemblages vissés pour :
Utilisez le générateur d'assemblages vissés pour effectuer les calculs suivants :
Le générateur d’assemblages vissés sélectionne les attaches dans le Centre de contenu et le texte du lien cible est Centre de contenu.
Lors de la conception d’un assemblage vissé, utilisez les poignées 3D de la fenêtre graphique pour modifier les cotes des attaches, afin d’accélérer la conception.
Le générateur d'assemblages vissés s'ouvre conformément au dernier paramètre valide inséré. Pour ouvrir le générateur d’assemblages vissés conformément aux paramètres d’installation par défaut, maintenez la touche Ctrl enfoncée à l’ouverture du générateur.
Il existe plusieurs raisons à cela :
Vous n’êtes pas connecté au serveur du Centre de contenu et vous n’avez pas configuré les catégories sur votre ordinateur.
Solution : connectez-vous au Centre de contenu et cliquez sur l’option Configurer les bibliothèques du centre de contenu.
Dans l’onglet Conception, vous ne pouvez pas choisir de composant d’assemblage vissé, car vous n’avez pas spécifié en premier lieu le positionnement de l’assemblage vissé.
Solution : utilisez les options à gauche dans l’onglet Conception et indiquez le positionnement de l’assemblage vissé.
Un message d’erreur s’affiche si vous sélectionnez un composant. Cela signifie que tous les paramètres du composant sélectionné ne sont pas précisés dans le Centre de contenu.
Solution : modifiez et corrigez les paramètres du composant dans le Centre de contenu.
