Spécifie la classe de tolérance et le type de cannelures.
OK | Permet de confirmer la sélection et fermer la boîte de dialogue. |
Annuler | Ferme la boîte de dialogue. |
Classe de tolérance
Sélectionnez la classe de tolérances.
Cette norme comprend quatre classes de tolérances relatives à l'espacement et à l'épaisseur des dents. Elle permet de choisir entre plusieurs tolérances en fonction des besoins de l'utilisateur. Les classes sont basées sur l'ancienne tolérance unique, qui correspond désormais à la classe 5. Elles utilisent les formules indiquées dans les notes en bas du tableau 4. Toutes les classes de tolérances possèdent les mêmes limites de largeur d'espace effective minimum et d'épaisseur de dent effective maximum, de sorte qu'il est possible de combiner les classes entre les placages de pièce.
Pour les autres classes de tolérances :
Classe 4 = 0.71 x valeur du tableau
Classe 5 = valeur du tableau
Classe 6 = 1.40 x valeur du tableau
Classe 7 = 2.00 x valeur du tableau
Types et classes d’ajustements de liaisons avec cannelures à flancs en développante
Normes nationales applicables aux cannelures avec flancs en développante, ajustement de côté et ajustement du diamètre nominal.
Ce tableau contient les données dimensionnelles destinées aux cannelures à ajustement de côté avec fond plat, ajustement de diamètre nominal avec fond plat et ajustement de côté avec fond de congé pour un angle de pression de 30 degrés. Pour les angles de pression de 37.5 et 45 degrés, seul l’ajustement de côté avec fond de congé est inclus.
Ajustement de côté : dans ce cas, le contact entre les membres plaqués s’effectue sur les côtés des dents ; le grand et le petit diamètre constituent des cotes de jeu. Les côtés des dents jouent le rôle de pilotes et centralisent les cannelures plaquées.
Ajustement de grand diamètre : les pièces de placage sont centralisées sur le grand diamètre. Les côtés des dents jouent le rôle de pilotes. Les petits diamètres constituent des cotes de dégagement. Cet ajustement fournit un jeu effectif minimal qui permet le contact et le positionnement sur le grand diamètre avec un effet minimal de positionnement ou centralisation de la part des côtés des dents. Il ne présente qu'une seule tolérance d'espacement et d'épaisseur de dents, qui correspond à l'ajustement de côté de la classe 5.
Il est possible de spécifier un fond de congé pour une cannelure externe, bien que cela soit en général effectué avec l'ajustement de côté avec fond plat ou l'ajustement de diamètre nominal. Une cannelure interne avec fond de congé peut uniquement être utilisée avec l’ajustement de côté.
