Boîte de dialogue Modifier le fichier de configuration (.cfg) - Onglet Table
Affiche les propriétés et valeurs associées qui ont été extraites des données de faisceau. Les données affichées figurent dans le rapport. Chaque colonne doit être ajoutée individuellement. Les entrées figurant dans les colonnes varient en fonction du type d’objet précisé sous l’onglet Filtre.
Mode d’accès : | Dans la barre d’outils du générateur de rapports, cliquez sur Modifier un fichier de configuration , sélectionnez le fichier .cfg à modifier, puis cliquez sur l’onglet Tableau. |
En-tête de colonne | Définit l’intitulé des en-têtes de colonne. Entrez toute chaîne de texte, telle que l’indicateur de référence REFDES ou le numéro de pièce. |
Type de lien | Indique s’il faut extraire une valeur de propriété de l’objet principal ou d’un objet associé. Si une valeur de propriété est définie sur un type de lien, elle est dérivée à partir d'un objet associé. Cliquez dans la zone de texte pour sélectionner un type de lien dans la liste. Par défaut, le type de lien est configuré sur Aucun. Les valeurs disponibles dans les cellules Type de lien dépendent des objets que vous avez sélectionnés dans l’onglet Filtre. Si un seul objet faisceau, par exemple Fils, est sélectionné dans l'onglet Filtre, tous les types de liens disponibles pour cet objet sont affichés dans cette liste déroulante. Les types de liens ne sont pas pris en charge lorsque plusieurs objets sont filtrés. La valeur est donc AUCUN. Les paires d'objets fils et fils de câble ainsi que les paires d'objet pièces et épissures font exception. Ces paires d’objets faisceau partagent le même jeu de types de liens. Tous les types de liens sont donc affichés dans le tableau. |
Nom | Définit le nom de la propriété dont la valeur est consignée dans le rapport. Entrez une propriété unique telle que Apparence ou Calibre, ou encore un mot-clé activant des fonctionnalités du générateur de rapports. Les mots-clés valables incluent toute propriété réservée, recommandée, obligatoire ou personnalisée. Ajoutez une colonne pour inclure les informations fournies par le mot-clé. Par exemple, si vous utilisez le mot-clé Nombre de lignes, ajoutez une colonne telle que le numéro de ligne au tableau. Les mots-clés suivants sont des mots-clés spéciaux, reconnus par le Générateur de rapports : Quantité : affiche les données de quantité telles que le nombre de pièces ou une longueur totale. Exemple : pour obtenir des informations de quantité, tapez Quantité. Attribuez la valeur NON à la ligne Données de propriété. NuméroColonne*NuméroColonne : multiplie les colonnes. Par exemple, entrez 4*5 pour multiplier la colonne 4 par la colonne 5. Attribuez la valeur NON à la ligne Données de propriété. NuméroColonne+NuméroColonne : additionne les colonnes. Par exemple, entrez 1+3 pour additionner la colonne 1 et la colonne 3. Attribuez la valeur NON à la ligne Données de propriété. Nombre de lignes : calcule le nombre de lignes et place un numéro dans chaque ligne de la colonne Nombre de lignes. Attribuez la valeur NON à la ligne Données de propriété. <constante> : spécifie une chaîne ou une constante quelconque dans le champ Nom d’une colonne. Attribuez la valeur NON à la ligne Données de propriété. |
Largeur de colonne | Définit la largeur de la colonne. Cliquez dans la zone d'entrée pour indiquer une valeur. La largeur des colonnes n'est pas redimensionnée automatiquement. Vous pouvez l’ajuster manuellement afin de voir en entier les en-têtes de colonne ou les noms longs. |
Fonction de sous-total | Définit la valeur à insérer sur la dernière ligne (un total de colonne). La valeur peut correspondre à la somme de valeurs numériques, au total des lignes comprenant des données, ou être vide (et servir de balise d'emplacement). Cliquez dans la case pour sélectionner une option disponible : Aucun, Somme ou Nombre. Par défaut, l’option Aucun est sélectionnée. |
Données de propriété? | Détermine si les données affichées dans cette colonne correspondent à une propriété de faisceau. Choisissez Non si le nom de la propriété est une constante ou un mot-clé spécifique. Cliquez dans la zone de texte pour sélectionner une option dans la liste. Par défaut, Oui est sélectionné. |
Unités | Indique les unités à utiliser pour cette colonne. Les paramètres d'unité Autodesk Inventor sont utilisés par défaut. Cliquez dans la zone de texte pour sélectionner une option dans la liste. Le paramètre par défaut utilisé pour toutes les lignes est Par défaut, option qui lit les unités configurées pour le parent des ensembles de câbles et faisceaux. Lorsque le type de données correspond à une longueur, les valeurs arrondies sont présentées sur la ligne Arrondir vers le haut. |
Arrondi supérieur | Indique la valeur d’arrondi à la valeur supérieure utilisée pour les longueurs de fil et de segment. Les valeurs disponibles varient en fonction du paramètre Unité. Cliquez dans la zone de texte pour sélectionner une option dans la liste. Autodesk conseille de conserver le paramètre sur Aucun afin que les longueurs de fil et câble dans les rapports et dans l’ensemble de câbles et faisceaux soient cohérentes, puisque Arrondi est défini dans les paramètres de faisceau. |
Imprimer le suffixe des unités? | Indique s’il faut imprimer ou non le suffixe des unités dans le rapport. Cliquez dans la zone de texte pour sélectionner l’option de votre choix (Oui ou Non). Par défaut, Oui est sélectionné. |
Imprimer la colonne | Définit si la colonne sélectionnée doit être consignée dans le rapport. Cliquez dans la zone de texte pour sélectionner l’option de votre choix (Oui ou Non). Par défaut, Oui est sélectionné. |
Insérer une colonne | Ajoute une colonne au tableau. Indiquez l’emplacement d’insertion. |
Supprimer la colonne | Supprime la colonne sélectionnée du tableau. Indiquez le numéro de la colonne à supprimer. |
Liste des types de liens d'un rapport
Un type de lien est utilisé pour obtenir des informations sur un type d'objet, tel qu'une broche ou une pièce, lors de l'exécution d'un rapport sur un type d'objet différent, un fil par exemple.
Pour obtenir ces informations, le type de lien passe en revue les rapports objet depuis le fil et au sein de la broche afin de recueillir la valeur de propriété voulue sur la pièce.
Par exemple, lorsque vous générez un rapport sur les fils, utilisez les types de liens GETPART1 et GETPART2 afin de dériver la propriété RefDes ou Numéro de pièce du connecteur situé aux deux extrémités d'un fil. Lorsque vous générez un rapport sur un composant électrique, le générateur de rapports recherche automatiquement les informations relatives à ce composant dans l'ensemble de câbles et faisceaux. Utilisez les types de liens pour obtenir des informations sur les objets faisceau liés au composant. Par exemple, pour obtenir les informations relatives à la broche du composant électrique, utilisez GETPINS. Utilisez le type de lien GETPINSGETWIRESGETPIN2 pour parcourir l'arborescence de Pièce 1 à Broche 1 (GETPINS), en passant par Fil 1 (GETWIRES) et jusqu'à la broche (PIN2) la plus éloignée de la pièce 1. Ce type de lien est semblable à GETPINSGETWIRESGETPART2, mais vous parcourez l'arborescence pour obtenir des informations sur la pièce.
Par défaut, le type de lien est Aucun.
| Segment | Fil | Broche | Pièce | Fil de câble | Epissure |
Types de liens |
AUCUNE | X | X | X | X | X | X |
PIECE | | | X | | | |
PIECE1, PIECE2 | | X | | | X | |
SEGMENTS | | X | | | X | |
FILS | X | | X | | | |
BROCHES | | | | X | | X |
BROCHE1, BROCHE2 | | X | | | X | |
BROCHES_FILS | | | | X | | X |
BROCHES_FILS_BROCHE2 | | | | X | | X |
BROCHES_FILS_PIECE2 | | | | X | | X |
Types de propriétés
Il existe plusieurs types de propriétés différents utilisables dans les rapports Câble et faisceau.
Requis | Propriétés répertoriées de manière explicite dans la boîte de dialogue des objets, chaque propriété étant associée à un titre et à un champ d’entrée de données. Ces valeurs de propriété sont obligatoires pour que la définition de l'objet soit complète. Le type de données est fixe pour les propriétés obligatoires. Par exemple : Diamètre extérieur pour les fils de bibliothèque. |
Réservé | Propriétés explicitement répertoriées dans la boîte de dialogue de l’objet, chacune avec un titre et un champ de saisie de données, même si renseigner une valeur n’est pas obligatoire. Le type de données est prédéfini pour ces propriétés réservées. Exemple : RefDes, Numéro de pièce. |
Configuration recommandée | Liste des noms de propriété prédéfinie disponibles dans la liste déroulante Nom de l’onglet Personnalisées. Ces propriétés doivent être ajoutées de manière explicite, une à une. Le nom de propriété et le type de données ne peuvent pas être modifiés, mais vous pouvez vérifier leur présence et modifier leur valeur. Le type de données est fixe pour les propriétés recommandées. Exemple: longueur incorporée, Classe, Longueur maximale. |
Personnalisée ou Définie par l’utilisateur | Propriétés entrées par l’utilisateur, qui en précise le nom, le type de données et la valeur. Ces propriétés peuvent être supprimées ou renommées selon vos besoins et vous pouvez modifier le type de données. Exemple : Numéro de pièce vendeur d’une définition de pièce. |
Interne | Propriétés dérivées du placement ou des paramètres de l’objet. Les noms et les valeurs ne peuvent pas être modifiés, mais ils sont répertoriés dans la boîte de dialogue des objets. Le type de données est fixe pour les propriétés internes. Exemple : Longueur d'un fil d'occurrence. |
Liste des propriétés
Vous trouverez ci-dessous les propriétés que vous pouvez utiliser dans le générateur de rapports avec les propriétés personnalisées que vous avez définies.
Type d’objet | Propriété | Description |
Broche | Nom de la broche | Nom unique de la broche dans la pièce. |
| | Longueur incorporée | Compensation pour le fil dans l’objet contenant des broches. |
Pièce | Nom de la pièce | Nom de la pièce. |
| | RefDes | Identifiant unique ou indicateur de référence de la pièce dans l’ensemble. Dans une pièce de bibliothèque, il s’agit habituellement d’une balise d’emplacement telle que J? |
Fil | Nom du fil | Nom unique du fil dans la bibliothèque. |
| | Apparence | Apparence d’affichage du fil dans la fenêtre graphique. |
| | Diamètre externe | Diamètre physique externe du fil. Utilisé pour calculer le diamètre du segment de faisceau via lequel un fil est acheminé. |
| | Numéro de pièce | Numéro de la pièce. |
| | Catégorie | Type défini par l’utilisateur utilisé pour rassembler les fils en groupes logiques dans la bibliothèque Câbles et faisceaux. |
| | Calibre | Calibre de fil américain. Peut être utilisé pour spécifier la taille de conducteur du fil de bibliothèque. |
| | Taille du noyau | Diamètre physique interne (noyau) du fil. Peut être utilisé pour spécifier la taille de conducteur du fil de bibliothèque. |
| | Rayon de pliage | Facteur multiplié par le diamètre de fil pour déterminer le rayon de pliage minimal. |
Câble | Nom | Nom unique du câble dans la bibliothèque Câble et faisceau. |
| | Diamètre externe | Diamètre physique externe du câble. Utilisé pour calculer le diamètre du segment de faisceau via lequel un fil est acheminé. |
Occurrence de pièce | RefDes | Identifiant unique ou indicateur de référence de la pièce dans l’ensemble. Dans une pièce de bibliothèque, il s’agit habituellement d’une balise d’emplacement telle que J? |
Occurrences de fil | ID du fil | Nom unique de l’occurrence de fil dans l’ensemble. |
| | Code de séparation | Utilisé pour classer les fils en types ou en catégories en vue de la comparaison. |
| | Classe | Utilisé pour classifier les fils et les segments dans des sous-classes à titre de comparaison. |
| | Longueur maximale | Longueur maximale autorisée pour le fil. |
| | ID du câble | Utilisé pour regrouper les fils en câbles. |
| | Longueur ajustée | Longueur d’un fil dérivée des propriétés et des paramètres qui influent sur la longueur de fil. |
| | de la broche d’angle | Longueur initiale d’un fil. |
Occurrence de câble | Classe | Utilisé pour classifier les fils et les segments dans des sous-classes à titre de comparaison. |
| Longueur maximale | Longueur maximale autorisée pour le câble. |
Segment | Contour fermé de service | Utilisé pour ajouter une longueur supplémentaire à tous les fils, y compris les fils de câble, contenus dans le segment de faisceau. La longueur influe également sur la longueur du segment. La longueur de fil supplémentaire n’est consignée que dans les rapports. |
| | Rayon de pliage | Facteur multiplié par le diamètre de segment pour déterminer le rayon de pliage minimal. |
| Classe | Utilisé pour classifier les fils ou les câbles et les segments dans des sous-classes à titre de comparaison. |
| | Apparence | Apparence d’affichage du segment dans la fenêtre graphique. |
| | Diamètre | Peut être calculé (mais pas modifié) ou valeur fixe. La valeur fixe peut être modifiée. |
| Diamètre maximal | Diamètre le plus important pouvant être atteint par un segment dynamique sans générer d’erreur. |
| | Longueur ajustée | Longueur dérivée de segment. |
| | de la broche d’angle | Longueur initiale du segment. |
Epissure | RefDes | Identifiant unique ou indicateur de référence de la pièce dans l’ensemble. Dans une pièce de bibliothèque, il s’agit habituellement d’une balise d’emplacement telle que J? |
