Il est possible d’exécuter différents types de rapports standard à partir d’un ensemble de câbles et faisceaux : listes de connexion des fils, listes de pièces, tableaux de connecteurs, etc. Pour ce faire, activez l'ensemble de câbles et faisceaux qui vous intéresse, sélectionnez un fichier de configuration (.cfg) pour traiter les données, puis générez le rapport. Vous pouvez également créer vos propres fichiers de configuration ou renommer et personnaliser les exemples de fichiers de configuration fournis. Une fois le rapport généré, le fichier de sortie est enregistré à un emplacement spécifique et un ou plusieurs rapports s'affichent dans la fenêtre de document du générateur de rapports à des fins de visualisation. Les fichiers de configuration (.cfg) sont utilisés pour des rapports, ainsi que pour l'importation et l'exportation des données de fils de bibliothèque. Ces fichiers .cfg ont un format et un fonctionnement qui leur sont propres.
Des exemples de fichiers de configuration sont disponibles pour chacun des types de rapports principaux dans le répertoire Tutorial Files\Cable&Harness\Report Generator où vous avez installé Autodesk Inventor. Autodesk vous recommande d'utiliser ces exemples de fichiers comme point de départ afin de gagner du temps lors de l'entrée des données et de minimiser les fautes de frappe. Pour créer un nouveau fichier de configuration ou modifier un fichier existant, faites appel à l'outil Modifier un fichier de configuration disponible sur la barre d'outils du générateur de rapports.
Le fichier de configuration et le fichier de données utilisés pour l'importation et l'exportation des données de bibliothèque se servent du délimiteur spécifié dans les paramètres régionaux ou dans les paramètres de langue Windows pour séparer les valeurs. Les dossiers Wire Library et Wire List Import situés dans le répertoire Tutorial Files\Cable & Harness contiennent des fichiers délimités par des virgules et des fichiers délimités par des points-virgules.
La méthode la plus simple de création d'un rapport consiste à utiliser l'un des exemples de fichier de configuration installés avec l'application. Si l'exemple de fichier ne répond pas à vos besoins, utilisez-le comme base. Modifiez et organisez les données afin d'y incorporer les informations requises et enregistrez le fichier sous un nom unique.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de fichier et leur sortie :
Liste de pièces (PartsList.cfg) : répertorie les composants électriques utilisés dans l’ensemble, sans indiquer le total de chaque type de composant. Le format est conçu de manière à inclure une balise d’emplacement pour les noms de pièce répétés et à imprimer les en-têtes de colonne et le texte affiché sous l’onglet Informations.
Nomenclature de pièces et de fils (Part_Splice_Wire_Cable_BOM.cfg) : indique la quantité de chaque type de pièce raccordé par un fil ou un fil de câble dans l’ensemble de câbles et faisceaux. Le rapport contient également le calcul de la longueur totale pour chaque type de fil et câble de la bibliothèque utilisé dans le faisceau. Le filtre est défini de manière à exclure les objets de la nomenclature (par le biais de la paire nom/valeur BOM=FALSE) et à utiliser le numéro de pièce pour calculer le nombre total d'objets similaires. Bien que la longueur soit nécessaire pour calculer la quantité totale de fils et câbles utilisés dans l'ensemble de câbles et faisceaux, la colonne n'est pas imprimée. La quantité totale de fils et de câbles figure dans la colonne Quantité.
Afin de créer une nomenclature électrique complète pour un ensemble de câbles et faisceaux, vous pouvez utiliser la nomenclature du générateur de rapports ou d'Autodesk Inventor. La liste des pièces d'Autodesk Inventor ne contient que l'ensemble de câbles et faisceaux. Elle n'inclut aucun élément de son contenu. Pour intégrer des pièces de faisceau à la nomenclature, ajoutez-les sous la forme de composants virtuels dans l’ensemble de câbles et faisceaux.
Liste de connexion des fils (Wire Run List.cfg) : génère une liste de type De/A pour chaque fil, y compris les fils de câbles, dans la conception. Cette liste contient la connexion, l’indicateur de référence RefDes et le nom de broche aux deux extrémités des fils, de même que la longueur des fils (exprimée dans les unités sélectionnées). Le tableau comprend différents types de liens, et la longueur des fils inclut une valeur arrondie utilisée avant la conversion des fils en pieds. Le format est défini pour trier plusieurs colonnes.
Table des connecteurs (Connector.cfg) : crée un fichier distinct pour chaque composant électrique ou épissure doté d’une valeur RefDes et raccordé par des fils dans l’ensemble de câbles et faisceaux sélectionné. Le fichier de sortie indique le nom de la broche, et l’identifiant et la couleur du fil. Le filtre est défini pour interroger uniquement les pièces dotées d'une propriété de numéro de pièce. Le tableau est défini pour contenir la propriété RefDes, mais pas pour l’imprimer. Le format est défini de manière à générer un fichier par RefDes et *
Données de segment (Segment Table.cfg) : crée une table contenant des informations relatives aux caractéristiques physiques de chaque segment dans un faisceau.
Une vérification de la cohérence des types de données est appliquée à toutes les propriétés de chaque objet faisceau associé au fichier ensemble de câbles et faisceaux actif. Pour chaque propriété utilisée dans un objet d'un ensemble de câbles et faisceaux, un seul type de données peut être associé au nom de la propriété. Par exemple, une incohérence de type de données peut survenir lorsqu'une pièce connecteur dotée d'une propriété et d'un type de données particuliers est placée au sein d'un ensemble de câbles et faisceaux disposant d'un fil ou d'un segment existant comportant le même nom de propriété, mais un type de données différent.
Ces incohérences n'ont aucune incidence sur la création du faisceau ; elles ont un impact sur le rapport généré dans certaines conditions. S'il s'agit de texte pur ou de données ne mentionnant pas d'unités, ou que la valeur de propriété n'est pas associée à des calculs de valeurs ou à des unités, les données consignées dans le rapport ne sont pas concernées par ces incohérences. Cependant, si la valeur requiert des unités et des calculs (des conversions, par exemple), le type de données d'un nom de propriété doit impérativement être le même pour toutes les occurrences placées dans l'ensemble de câbles et faisceaux afin de garantir l'intégrité des données.
