Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Modifier
Copier l’objet
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Construction
le groupe de fonctions Gérer
Copier l’objet
Disponible dans un fichier pièce (.ipt) ou, si vous disposez d'Inventor, dans un fichier ensemble (.iam) lorsque vous modifiez une pièce dans le contexte de l'ensemble.
Utilisez la commande Copier l'objet pour copier ou déplacer une géométrie au sein d'un fichier pièce vers les composites, les surfaces de base ou un groupe de l'environnement de construction. Par exemple, vous pouvez créer une copie ou déplacer une géométrie entre l'environnement de construction et celui de modélisation de la pièce.
Permet de sélectionner une ou plusieurs faces ou un ou plusieurs corps.
Permet de sélectionner des faces individuelles d'une surface composée ou d'un corps solide.
Permet de sélectionner la totalité d'une surface composée ou d'un corps solide.
Permet de spécifier si vous souhaitez copier ou déplacer des composites, des surfaces ou des solides. La sélection (Face ou Corps) détermine les options Résultat disponibles.
Groupe : copie/déplace le jeu de sélection vers un nouveau groupe de l’environnement de construction.
Surface : copie/déplace le jeu de sélection vers une ou plusieurs fonctions de surface de base de l’environnement de modélisation de pièces. Crée une fonction pour chaque jeu de faces contiguës sélectionné.
Composite : copie/déplace le jeu de sélection vers une fonction composite unique de l’environnement de modélisation de pièces.
Solide : copie/déplace le jeu de sélection vers un corps solide unique de l’environnement de modélisation de pièces.
Solides multiples : copie/déplace le jeu de sélection vers plusieurs corps solides dans l’environnement de modélisation de pièces.
Sélectionner existant : permet de sélectionner un groupe, une fonction composite ou un corps de réparation cible. Lorsque vous copiez des objets sur des pièces à l'aide d'Inventor, cette option permet d'effectuer les opérations suivantes :
Associatif : lors de la création de fonction, vous pouvez établir une relation entre la géométrie copiée, créée dans la pièce cible, et la pièce source. Cette relation est représentée par l'icône Adaptative précédant l'entrée de navigateur de la fonction créée. Cette relation peut être rompue à l'aide de l'option de menu contextuel Supprimer le lien.
Règles :
Supprimer l’original : supprime la géométrie de l’emplacement d’origine (déplace la géométrie sélectionnée vers l’emplacement spécifié). Indisponible lors de la sélection d'une géométrie d'une pièce différente.
