Boîte de dialogue Générateur d’assemblages par clavettes parallèles - Onglet Calcul
Cet onglet vous permet de calculer des données de générateur à partir des sélections effectuées sous l’onglet Conception.
Type de calcul de la force
Conception de longueur de clavette | Conçoit les cotes optimales de la clavette en fonction de la charge, des cotes et des propriétés de liaison spécifiées. |
Calcul de vérification | Effectue une vérification de la force en fonction de la charge, des cotes et des propriétés de liaison spécifiées. |
Calcul simplifié | Calcule la force à partir du couple dans la distance d/2, sans chanfrein, la profondeur de la rainure étant h/2. |
Charges
Définit la charge par le biais de la puissance, de la vitesse ou du couple, selon la méthode sélectionnée dans la liste. |
Puissance, vitesse couple | Calcule le couple en fonction de la puissance et de la vitesse. |
Couple, vitesse puissance | Calcule la puissance en fonction du couple et de la vitesse. |
Puissance, couple vitesse | Calcule la vitesse en fonction de la puissance et du couple. |
Cotes
Diamètre de l’arbre | Choisissez un diamètre d’arbre suffisant de manière que le diamètre d’un arbre plein d1, non affaibli par une rainure de clavette, soit supérieur au diamètre minimal requis d1min. |
| | Avertissement : le diamètre de l’arbre doit se trouver dans la plage spécifiée par la norme. |
| | Recommandations : si l’arbre est exposé à une charge supplémentaire issue de forces radiales externes (avec des engrenages, par exemple), choisissez un diamètre de l’arbre supérieur d’environ 20 à 30 % au diamètre minimal. |
Diamètre interne arbre creux | Si vous utilisez un arbre creux dans l’assemblage, entrez le diamètre interne de cet arbre. Ce paramètre a une incidence sur la taille de chargement de l’arbre en torsion et influe considérablement sur la détermination du diamètre minimal admissible de l’arbre. |
Taille de clavette | Spécifie la largeur et la hauteur de la clavette. |
Longueur de la clavette | Spécifie la longueur de la clavette. Choisissez une longueur de clavette dans la plage normale spécifiée de manière qu'elle soit supérieure à la longueur minimale. Ce faisant, gardez à l’esprit que la longueur de clavette choisie a une influence sur la longueur du moyeu. |
Longueur de la rainure de clavette | Spécifie la longueur de la rainure de la clavette. |
Matière de la clavette
La base de données des matières n’est pas reliée à la bibliothèque de matériaux d’Autodesk Inventor.
Remarque : si des valeurs indiquées dans les zones de texte ne sont pas satisfaisantes, elles s’affichent en rouge lorsque vous cliquez sur Calculer.
Avertissement : les paramètres de force de la matière sont déterminés de manière empirique et tiennent compte des valeurs minimales applicables à un groupe de matières. Bien que ces valeurs soient proches de celles obtenues à partir de mesures effectuées sur des matières déterminées, il est recommandé, lors des calculs finaux, de se référer aux paramètres fournis par la fiche de matière ou aux caractéristiques remises par le fabricant.
Permet de spécifier les valeurs de matière que vous entrez ou de sélectionner une matière dans la base de données des matières. En cas de sélection d'une matière dans la base de données des matières, les valeurs sont insérées automatiquement dans la zone de texte suivante et celle-ci est alors verrouillée. Pour déverrouiller la zone, désactivez la case à cocher correspondante.
Pression admissible | Spécifie la pression admissible de la matière de la clavette présentant la qualité la moins bonne dans le groupe Propriétés de la liaison. Lors de la vérification de la force, la résistance à la pression de la clavette est contrôlée. |
Matière de l’arbre
Permet de spécifier les valeurs de matière que vous entrez ou de sélectionner une matière dans la base de données des matières. En cas de sélection d'une matière dans la base de données des matières, les valeurs sont insérées automatiquement dans la zone de texte suivante et celle-ci est alors verrouillée. Pour déverrouiller la zone, désactivez la case à cocher correspondante. |
Contrainte de cisaillement admissible | Spécifie la pression admissible de la matière de la clavette présentant la qualité la moins bonne dans le groupe Propriétés de la liaison. Cette valeur sert à la conception du diamètre d'arbre minimal. |
Matière du moyeu
Nombre de clavettes | Dans le cas d’un transfert de moments de torsion élevés, il est possible d’utiliser deux clavettes dans l’assemblage. Les clavettes sont disposées symétriquement sur l'arbre (dans des positions opposées). Une disposition asymétrique est également utilisée pour les transferts de moments cycliques (selon un espacement de 120°). Bien que la capacité de charge d'un assemblage à deux clavettes soit théoriquement doublée, elle est en fait inférieure en raison des imprécisions de production. En pratique, la capacité de charge est considérée comme 1.5 fois supérieure à celle d’une clavette unique. |
Sécurité souhaitée | Selon la précision et la crédibilité des informations entrées, de l’importance de l’assemblage, de la qualité de production et de la précision du calcul, il s’agit en général d’une valeur comprise entre 1.5 et 3. |
| | Valeurs indicatives destinées au choix de la sécurité : |
| | - 1.3 à 1.5 - informations entrées très précises, connaissance parfaite des caractéristiques de la matière, qualité élevée et suivi exact de la technologie de production. Comprend des assemblages sans importance, dont l'endommagement n'a pas de conséquence grave.
- 1.5 à 1.8 - précision de calcul moindre sans vérification expérimentale, technologie de production moins précise, assemblages peu importants.
- 1.8 à 2.5 - précision de calcul réduite, identification approximative des caractéristiques de la matière, connaissance imprécise des effets réels de la charge externe. Grands diamètres d’arbre, assemblages importants, dont l’endommagement peut mettre en danger des vies humaines ou entraîner de pertes matérielles conséquentes.
Remarque : des niveaux de sécurité plus élevés sont même utilisés lorsque les assemblages sont destinés à des environnements à forte corrosion ou à température élevée.
Résultats
Affiche les valeurs calculées et les résultats de la vérification de la force de la clavette. Les valeurs sont calculées lorsque vous cliquez sur Calculer. Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats. Double-cliquez sur la valeur dont vous souhaitez modifier l’unité. Les paramètres en sortie sont affichés dans le volet Résultats : - Résultats
- Diamètre d’arbre min. (d min )
- Longueur fonctionnelle min. de clavette (l min )
- Longueur fonctionnelle (l f )
- Déformation de la clavette
- Sécurité (S)
- Pression calculée (P Ac )
- Déformation du bord de la clavette de l’arbre
- Sécurité (S)
- Déformation du bord de la clavette du moyeu
- Sécurité (S)
Zone Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages en bas de l'onglet, cliquez deux fois sur la ligne double ou sur le chevron en bas de la fenêtre. Elle contient les rapports relatifs aux calculs. |
Onglet Conception
Conditions de charge
Commandes de la barre d’outils
