Insérez, fusionnez, pliez ou mettez en correspondance des arêtes ou des points d’insertion.
Insérez des arêtes pour ajouter davantage de contrôle dans des zones spécifiques.
Cliquez sur l’onglet Forme libre
groupe de fonctions Modifier
Insérer une arête
Utilisez le sélecteur d’arêtes pour sélectionner des arêtes dans la fenêtre graphique.
Dans la boîte de dialogue Insérer une arête, spécifiez un emplacement. Ce dernier indique la position des nouvelles arêtes à l'aide d'un pourcentage décimal. La valeur de l’emplacement doit être comprise entre -1 et 1.
Spécifiez le mode d’insertion :
Simple. Ajoute les arêtes indiquées et susceptibles de modifier la forme.
Exact. Ajoute les arêtes que vous spécifiez et des arêtes supplémentaires pour conserver la forme actuelle.
Indiquez le côté d’insertion :
Cliquez sur OK.
Insérez des points afin d’ajouter des arêtes sur la face indiquée.
Insérer un point
Utilisez le sélecteur de points pour sélectionner des arêtes ou des sommets dans la fenêtre graphique.
Indiquez le mode d'insertion :
Cliquez sur OK.
Fusionnez des arêtes pour joindre des arêtes de forme libre ouvertes.
Fusionner les arêtes
Sélectionnez les arêtes ouvertes du jeu 1 dans la fenêtre graphique.
Dans la boîte de dialogue, affichez le jeu 2, puis sélectionnez les arêtes ouvertes du jeu 2 dans la fenêtre graphique.
Définissez le mode.
Cliquez sur OK.
Servez-vous de la commande Correspondance arête pour modifier le corps de forme libre afin qu’il corresponde à la géométrie d’esquisse ou de modèle existante.
Par exemple, pour créer un couvercle de cafetière, assurez-vous que la limite du couvercle correspond à la limite de la cafetière. Commencez par utiliser les différentes commandes de forme libre pour créer la forme approximative du couvercle. Utilisez ensuite la commande Correspondance arête pour faire correspondre les arêtes du corps de forme libre du couvercle aux courbes de limite de la cafetière.
L’option Arêtes est active dans la boîte de dialogue. Dans le corps de forme libre, sélectionnez une ou plusieurs arêtes de forme libre à modifier. Cliquez deux fois sur une arête pour sélectionner un contour fermé.
Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Cible. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez les courbes d'esquisse ou de modèle que les arêtes du corps de forme libre sélectionnées doivent respecter.
Entrez la valeur de tolérance pour les arêtes et les courbes mises en correspondance :
Eventuellement, si l'arête mise en correspondance est une surface NURB, vous pouvez définir la continuité.
Cliquez sur OK.
Le cas échéant, si la courbe de limite source est modifiée :
Utilisez l’option Souder les sommets pour joindre deux sommets ou plus.
Souder les sommets
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Sélectionnez l'option Sommet à sommet pour fusionner deux sommets. Sélectionnez deux sommets. Le premier sommet est déplacé à la position du second sommet.
Sélectionnez l'option Sommet au milieu pour déplacer deux sommets au milieu des sélections. Sélectionnez deux sommets.
Sélectionnez l'option Souder jusqu'à la tolérance pour combiner plusieurs sommets au sein d'une tolérance donnée. Sélectionnez les sommets, puis définissez la valeur de tolérance.
Cliquez sur OK.
Utilisez l’option Annuler la soudure des arêtes pour déconnecter les arêtes et les contours fermés des formes libres.
Utilisez l’option Plier les arêtes pour créer un pli prononcé au niveau des arêtes sélectionnées.
Plier les arêtes
Utilisez l’option Annuler le pli de l’arête pour supprimer un pli des arêtes sélectionnées.
Annuler le pli des arêtes
