Spécifie la configuration AutoCAD par défaut pour les fichiers DWG importés.
Enregistre automatiquement les composants importés sur le disque après leur conversion. Cette option permet d'enregistrer des fichiers pièce et ensemble dans les chemins spécifiés des zones de texte cibles appartenant au même groupe. Si vous choisissez d'enregistrer les fichiers, les fichiers existants portant le même nom sont déplacés dans le dossier Old Versions.
Les noms de fichier pièce CATIA V5 sont utilisés en tant que fichier Inventor, y compris les noms des pièces dans des ensembles.
Pour les fichiers JT, l'option Enregistrer les composants lors du chargement réduit la consommation de mémoire en enregistrant chaque composant sur le disque pendant le processus d'importation. Si vous importez des ensembles de grande taille et que vous êtes confronté à des temps d'importation importants ou des échecs, utilisez cette option pour réduire la quantité de mémoire requise. Pour de plus petits ensembles, le temps de traitement accru nécessaire pour enregistrer chaque composant sur le disque peut contrebalancer les avantages de l'utilisation améliorée de la mémoire.
Pour les fichiers Rhino, indiquez les destinations des fichiers inclus dans le projet actif ou ajoutez les chemins au projet de façon à garantir la résolution des fichiers référencés lors de l'ouverture d'un fichier.
Génère un rapport de conversion et l'intègre au document de pièce ou d'ensemble.
Pour les fichiers JT, Rhino, OBJ et STL, cette option permet d’afficher l’icône de rapport de conversion
, sous le nœud de navigateur tiers
, dans le nouveau fichier. Pour afficher le rapport de conversion, cliquez deux fois sur l'icône Rapport ou cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier.
Génère un rapport de conversion et l'enregistre sur le disque. Pour les fichiers Rhino, OBJ et STL, une copie du rapport est enregistrée dans le dossier cible des composants.
Pour les fichiers JT, cette option enregistre une copie du rapport de conversion sur le disque. Sous Options d'enregistrement, si Placer la racine de l'ensemble dans un dossier distinct est sélectionné, le rapport de la conversion est stocké avec la racine de l'ensemble. Sinon, le rapport est stocké dans le dossier cible des composants.
Recherche des erreurs dans le modèle et crée un noeud de réparation dans le navigateur. Vous pouvez modifier, diagnostiquer et réparer un corps de base importé dans l'environnement de réparation. La réparation d'un corps participe à l'historique du modèle.
Cette zone de liste permet de préciser la façon dont les pièces doivent être recréées dans le modèle Inventor. Disponible uniquement lorsque l'option Importer un ensemble en tant que pièce unique est sélectionnée.
Permet de préciser la façon dont les surfaces doivent être importées dans le fichier Inventor.
Contrôle le maillage par approximation des mailles importées.
Convertit les valeurs de géométrie et de paramètres importées dans les unités sélectionnées.
Effectue un contrôle qualité sur les données importées. Vérifie chaque corps d'un composite jusqu'à ce qu'un corps incorrect soit repéré. Le corps incorrect est signalé par un « i » blanc et la vérification s’interrompt. Remarque : pour les fichiers Rhino, cette option n’est pas disponible. Le contrôle qualité des données importées s’exécute automatiquement lorsque vous choisissez de créer les surfaces en tant que fonctions composites. Pour les fichiers JT, cette vérification s'ajoute à la vérification automatique des composites et peut augmenter sensiblement la durée de conversion d'un fichier.
Effectue des opérations telles que le réajustement des surfaces, la reconstruction des surfaces de spline, la réintersection des surfaces, et ainsi de suite, afin de rendre les modèles importés étanches et utilisables dans Inventor. Ces opérations modifient légèrement certaines parties de la géométrie.
Pour les fichiers JT et Rhino, elles peuvent rallonger la durée du processus d'importation.
Coud les surfaces après importation. Si l'opération de couture produit un corps solide, celui-ci est intégré à l'environnement de modélisation de pièces.
