La tâche Importer les fichiers permet de convertir les types de fichiers suivants :
*.wire
*.model, *.session, *.exp, *.dlv3
*.CATPart (pièce), CATProduct (produit) *.cgr
*.dwg
*.dxf
.igs, \ige, *iges
*.jt
*.obj
*.x_t (texte), *.x_b (binaire)
*.asm (ensemble), *.g (Granite), *.neu (neutre), *.prt (pièce)
*.sat
*.prt, *.sldprt (pièce), *.asm, *.sldasm (ensemble)
*.stp, *.ste, *.step
.stl;.stla;*.stlb
*.prt (pièce), *.prt (ensemble)
*.3dm
Cette tâche permet d’importer les fichiers dans des fichiers pièce (.ipt), ensemble (.iam) ou dessin (*.idw, *.dwg) Inventor. Les fichiers JT, Parasolid, IGES, STEP, NX et SolidWorks contenant plusieurs pièces solides sont importés en tant que pièces Inventor de plusieurs corps. Pour créer des fichiers pièce à partir de chaque corps, utilisez la commande Créer des composants.
