Créez un connecteur électrique.
Utilisez ces connecteurs pour tout type de connexions électriques, y compris l’alimentation électrique, le téléphone et les systèmes d’alarme.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Environnements
groupe de fonctions Commencer
Contenu BIM.
Dans l’onglet Contenu BIM
groupe de fonctions Connecteurs MEP , cliquez sur Électrique
ou, dans le navigateur, développez l’icône Connexions système MEP, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Électrique, puis choisissez Ajouter un connecteur.
Sélectionnez la face souhaitée pour placer et positionner le connecteur. L’emplacement du connecteur s’affiche sous la forme d’une flèche cylindrique sur la pièce ou l’ensemble Autodesk Inventor sélectionné.
Dans la liste déroulante Type de système, sélectionnez le type de système.
Dans la liste Propriétés, entrez des valeurs.
Les propriétés varient selon le type de système sélectionné.
Pour ajouter des propriétés à la table des paramètres en tant que paramètres Contenu BIM, cochez la case dans la colonne fx. Vous pouvez modifier les valeurs de paramètres à l’aide de l’éditeur de paramètres.
