Nouveautés : 2025.2
Les arcs et les segments de ligne 2D sont des courbes distinctes. Une contrainte de coïncidence joint leurs extrémités. Lorsque vous déplacez une courbe, tous les segments et arcs joints sont repositionnés en conséquence.
Les lignes 3D et les arcs sont couramment utilisés pour créer une trajectoire pour les fonctions de balayage 3D. Ces dernières définissent les pièces acheminées comme les tubes et les câblages. Utilisez la commande Ligne 3D pour créer des sections droites. Utilisez les outils Arc et Pli pour créer des courbes.
L’outil Ligne 2D permet de créer des segments de ligne droite, avec ou sans ligne ou arc tangent ou perpendiculaire à l’extrémité des segments.
Dans une esquisse 2D active, cliquez sur l’onglet Esquisse
groupe de fonctions Dessiner
Ligne
Cliquez dans la fenêtre graphique pour définir le point de départ.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
Pour arrêter l’opération, appuyez sur la touche ECHAP ou activez une autre commande.
L’outil Ligne du milieu 2D permet de créer des segments de ligne droite, avec ou sans ligne ou arc tangent ou perpendiculaire à l’extrémité des segments.
Ligne du milieu
L’outil Ligne 3D permet de créer des lignes dans un espace 3D, avec ou sans plis entre les segments.
Dans une esquisse 3D active, cliquez sur l’onglet Esquisse 3D
Ligne
Cliquez avec le bouton droit de la souris et effectuez l’une des opérations suivantes :
(Facultatif) Effectuez l'une des opérations suivantes :
Pour terminer l'opération, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Terminer.
Les outils Arc permettent de créer des arcs en plaçant trois points : un point de centre et deux extrémités.
Dans une esquisse active, cliquez sur l’onglet Esquisse
groupe de fonctions Créer (esquisse 2D) ou groupe de fonctions Dessiner (esquisse 3D), puis choisissez l’une des options suivantes :
. Permet de créer un arc défini par deux extrémités et un point sur l’arc. Le premier clic définit la première extrémité, le deuxième définit l’autre extrémité (la longueur de corde de l’arc) et le troisième point définit la direction et le rayon de l’arc.
. Permet de créer un arc défini par son point de centre et deux extrémités. Le premier clic définit le point de centre, le deuxième indique le rayon et le point de départ, et le troisième point termine l'arc.Cliquez dans la fenêtre graphique pour placer le premier point de l'arc.
Déplacez le curseur, puis cliquez pour définir le deuxième point.
Déplacez le curseur pour afficher un aperçu de la direction de l'arc et cliquez pour définir son dernier point.
Pour arrêter l'opération, appuyez sur la touche ECHAP ou activez une autre commande.
groupe de fonctions Dessiner, puis sur Arc tangent
L’outil Pli vous permet de placer des plis de coin tangents sur des lignes dans une esquisse 3D.
Pli Activez ou désactivez les plis automatiques au niveau de l’application, puis définissez le rayon de pliage par défaut au niveau du document.
groupe de fonctions Options
Options d’application. Dans l’onglet Esquisse, sélectionnez Coude automatique lors de la création des lignes 3D, puis cliquez sur OK.
Paramètres du document. Dans l’onglet Esquisse, entrez une valeur dans le champ Rayon de pliage automatique, puis cliquez sur OK.Activez ou désactivez la création de géométries le long de l'axe X, Y ou Z.
Pour activer le mode ortho, cliquez sur l’icône dans la barre d’état ou utilisez le raccourci Ctrl+R pour activer ou désactiver le mode.
