Vous pouvez afficher les données de tubes et de tuyaux sur un système dans lequel le complément Tube et tuyau d'Autodesk Inventor n'est pas installé. Dans ce cas, l'ensemble de conduites principal et tout son contenu est en lecture seule. Le contour du composant de tube et tuyau est visible dans Autodesk Inventor. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier le composant, et vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux composants de tubes et de tuyaux.
Lorsque le complément Tube et tuyau n'est pas installé, vous avez la possibilité d'effectuer les tâches suivantes avec les données de tubes et tuyaux :
| Informations supplémentaires | |
| Rubriques d’aide |
Concepts de base du module Tube et tuyau Ensembles de tubes et de tuyaux |
