Créez un raccord de gaine.
Une gaine est un tuyau ou un tube fermé en tôle, fibre de verre ou toute autre matière appropriée. Elle permet de faire circuler de l'air vers et à partir d'une source d'approvisionnement (un dispositif de traitement de l’air, par exemple).
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Environnements
groupe de fonctions Commencer
Contenu BIM.
Dans l’onglet Contenu BIM
groupe de fonctions Connecteurs MEP, cliquez sur Gaine
ou, dans le navigateur, développez l’icône Connexions système MEP, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud de gaine, puis choisissez Ajouter un connecteur.
Dans la boîte de dialogue Raccord de gaine, choisissez une forme pour cette dernière.
Sélectionnez la face souhaitée pour placer et positionner le connecteur. L’emplacement du connecteur s’affiche sous la forme d’une flèche cylindrique sur la pièce ou l’ensemble Autodesk Inventor sélectionné.
Vous pouvez éventuellement désélectionner la case Déduction située à côté du champ de taille et entrez une valeur.
Si la case n'est pas cochée, les valeurs de taille sont statiques. Si elle l'est, les valeurs de taille sont liées à la taille de la face sélectionnée.
Dans la liste déroulante Type de système, cliquez sur un type de système.
Dans la liste Propriétés, entrez des valeurs.
Les propriétés disponibles varient selon le type de système sélectionné.
Pour ajouter d'autres connecteurs, cliquez sur Appliquer. Pour créer le connecteur et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK.
