Les options d'application contrôlent vos préférences globales en matière d'apparence, de comportement et d'emplacement de fichier. Les paramètres du document s'appliquent à des fichiers individuels.
Les options d'application sont importées lors de l'installation de votre produit. Lors de l'importation, les préférences utilisateur actives sont modifiées en conséquence.
Vous pouvez modifier les options à tout moment depuis la boîte de dialogue Options d'application. Les modifications apportées à ces options d'application, disponibles dans l'interface utilisateur et pouvant être exportées ou importées au format XML, sont écrites et lues à partir d'un fichier nommé UserApplicationOptions.xml. Les autres options sont consignées dans le registre.
Etant donné que ces options d'application sont stockées dans un fichier XML, vous pouvez facilement déplacer les paramètres de vos options personnelles d'un ordinateur à un autre. La migration des options est également facilitée lors de la mise à niveau de votre application. De plus, les responsables CAO peuvent utiliser le fichier XML afin de déployer un jeu de préférences utilisateur homogène applicable à tous les utilisateurs ou à des groupes spécifiques.
Deux fichiers .xml contenant les options d'application de l'importation sont stockés dans le registre :
Si vous importez un jeu d'options d'application par défaut pour changer d'option par défaut après la configuration initiale, seuls les paramètres qui diffèrent entre les deux seront modifiés. Cette opération n'a aucune incidence sur les autres paramètres des options d'application que vous avez redéfinis.
Vous pouvez importer une liste partielle de paramètres d'options d'application tant que le fichier XML est valide. Dans une liste partielle, les paramètres exclus conservent leurs valeurs actuelles.
Vous pouvez définir les options d’application et les exporter vers un fichier XML sans les appliquer à la session en cours. Utilisez ensuite ce fichier pour générer de nouvelles préférences utilisateur.
Les boutons Importer et Exporter s'affichent au bas de tous les onglets de la boîte de dialogue.
Un document peut s'afficher indépendamment de la configuration de l'application. Définissez les paramètres du document, tels que les styles actifs, les unités de mesure et les préférences d'esquisse et de modélisation, puis, dans la boîte de dialogue Options d'application, sélectionnez Utiliser les paramètres de document.
Les paramètres de document sont stockés dans le document. Pour appliquer automatiquement les paramètres modifiés aux nouveaux documents, effectuez les modifications dans les gabarits que vous utiliserez pour créer ces documents.
