A propos des unités de mesure
Pour les pièces, les ensembles et les présentations, le fichier de gabarit définit les unités utilisées par défaut dans un fichier. Dans les dessins, la norme active et le style de cote définis dans le fichier de gabarit déterminent les unités utilisées.
Le gabarit est généralement un fichier nommé Standard. xxx dans le dossier des gabarits. Les unités par défaut du gabarit sont définies lors de l'installation d'Inventor.
Remplacement des unités dans les pièces, les ensembles et les présentations
Pour modifier l’unité de mesure par défaut dans le fichier actif, cliquez sur l’onglet Outils le groupe de fonctions Options Paramètres du document, puis sélectionnez l’onglet Unités dans la boîte de dialogue. Sélectionnez la liste déroulante Longueur pour modifier les unités, par exemple de pouces en millimètres. Lorsque vous modifiez le paramètre d'unités, toutes les valeurs existantes dans le fichier s'affichent dans les nouvelles unités. Il en est de même pour toutes les entrées créées ultérieurement. Les paramètres de valeur des unités sont enregistrés avec le fichier.
Vous pouvez également remplacer les unités par défaut depuis toutes les zones de valeur. Par exemple, vous pouvez saisir 12mm dans la zone de valeur de la cote d'un fichier dont l'unité de longueur est le pouce. Le résultat est affiché sous la forme 0.472, mais la valeur de l'unité 12mm d'origine est conservée et apparaît bien dans la zone de valeur lorsque vous la modifiez.
Remplacement des unités dans les dessins
Dans les dessins, le style de cote et la norme de dessin active définissent le système d'unités. Modifiez le style de cote ou la norme de dessin pour changer le système d'unités.
Pour remplacer l'unité de mesure par défaut dans le fichier actif, effectuez l'une des opérations suivantes :
Modification des unités par défaut dans un fichier de gabarit
Pour modifier les unités par défaut du fichier de gabarit, effectuez l'une des opérations suivantes :
