Utilisation de la feuille de calcul des données de filetage
Vous pouvez réorganiser les types de filetage, personnaliser la désignation de filetage et les noms des types de filetage, ainsi que créer des types de filetage ou de perçage de dégagement personnalisés.
Réorganiser les types de filetage dans les boîtes de dialogue Filetage et Perçage
Vous pouvez modifier l'ordre d'apparition des types de filetage dans les boîtes de dialogue Perçage et Filetage pour que le type de filetage que vous utilisez le plus souvent apparaisse en premier.
  1. Assurez-vous qu'Inventor est fermé et ouvrez le fichier Thread.xls.
  2. Cliquez sur l'onglet du type de filetage que vous souhaitez modifier.
  3. Dans la cellule D1, modifiez le numéro de l’ordre de tri de 1 à n afin qu’il corresponde à la priorité voulue. Ce numéro n'est pas obligatoirement séquentiel.
  4. Enregistrez la feuille de calcul.
  5. Lancez Inventor et affichez vos modifications.
Personnalisation de la désignation de filetage
Vous pouvez spécifier une chaîne de désignation de filetage pour chaque taille de filetage dans la colonne Désignation personnalisée du filetage de la feuille de calcul de données de filetage. La chaîne est alors disponible dans les fonctions de perçage et de filetage et peut être récupérée dans des notes de perçage dans un dessin.
![](../../images/Thread Custom Note.png)
  2. Cliquez sur l'onglet de la feuille de calcul que vous souhaitez modifier.
  3. Localisez la colonne Désignation personnalisée du filetage (la colonne D de la feuille de calcul Parallèle ou la colonne B de la feuille de calcul Dépouille) et modifiez la cellule.
    Remarque : pour éviter les erreurs, modifiez uniquement cette colonne et non la colonne Désignation de filetage. Si la même désignation de filetage apparaît sur plusieurs lignes, la désignation du filetage personnalisée doit être la même pour chaque élément.
Personnalisation des noms de types de filetage
Vous pouvez modifier les noms des types de filetage pour qu'ils apparaissent dans les boîtes de dialogue Perçage et taraudage, en fonction de la langue locale ou des conventions de votre société.
  3. Dans la cellule B1, modifiez le texte qui spécifie le nom du type de filetage personnalisé pour que celui-ci soit approprié.
Création de types de filetage ou de perçage de dégagement personnalisés
  1. Fermez Inventor et ouvrez le fichier Thread.xls.
  2. Copiez une feuille de calcul du type voulu (parallèle ou conique).
  3. Supprimez la plupart ou l'intégralité des lignes de données (à partir de la ligne 4) et ajoutez autant de lignes de données que nécessaire.
  4. Changez le nom de la feuille de calcul (en lui donnant le nom du type de taraudage) et le nom du type de taraudage personnalisé (cellule B1/C1).
  5. Modifiez les cellules A1 et D1.
  6. Enregistrez le fichier.
    Remarque : les modifications apportées au fichier Excel sont actualisées au démarrage du programme. Les données de filetage de la feuille de calcul référencée ne sont pas associatives. Les modifications apportées à la feuille de calcul ne permettent pas de redéfinir les filetages déjà créés.
Utiliser la même procédure pour ajouter un type de dégagement au fichier Clearance.xls
